Witam. Mam problem z szyba pasazera. Odsuwa sie ale juz nie chce sie zasunac. Czy to bedzie slizg do wymiany? Z gory dzieki. Pozdrawiam.
Tak, na 99% to będzie ślizg :) jak wymienić zerknij TUTAJ
Witam , m?j problem wygl?da takm ?e pek?a mi linka w w drzwiach od kierowcy i nie moge podniesc szyby. Silniczek dzia?a bo slychac jak chodzi. Pytanie brzmi - Czy da rade jakos wymienic sama linke ? By?em u jednego mechanika w moim miescie i powiedzial ze tylko wymiana calego mechanizmu i koszt 400 z? ! Znalazlem na allegro te linki http://allegro.pl/audi-a3-96-03-link...431561750.html czy ona by by?a dobra ?
Tak jest dobra. Wyciaga sie rame i wymienia linke. Link ponizej
Szyba od kierowcy podnosi mi sie wolniej niz szyba pasazera. Jaka jest tego przyczyna? Slizg do wymiany? Dodam jeszcze ze nie dojezdza do samego konca, podnosi i zatrzymuje sie 1 cm przed koncem, dopiero jeszcze raz nacisne to mi dociagnie do pelnego zamkniecia.
Ja bym przeczyścił slizgi i nasmarował wszystko. Czujnik silniczka szyby odcina prąd gdy ma za duży opor (normalnie jest to na koncu) u ciebie widać silnik ma za duży opor przed koncem. Najpierw wyczyść , jak nic nie pomoże bym sie zastanowił nad wymianą.
Tak jak kolega nizej powiedzial...
Potrzebuje rolki kt?ra ,naciaga linke podnosz?ca szybe i owija na siebie poczatek i koniec tej linki. Prawdopodobnie to ta to jest na zdjeciu tego og?oszenia http://allegro.pl/audi-a3-96-03-link...502299147.html , ma ktos namiar gdzie moge ja zamowic ?
Znalaz?em taka rolke - http://moto.allegro.pl/rolka-podnosn...500811141.html czy ona by?a by dobra do A3 8L ?
Hej,
Mam też problem z szybą kierowcy. Opuszcza się ok, ale podnosi się wolno i w pewnym momencie ma za ciężko i się opuszcza. Rozebrałem tapicerę, i okazało się, że szyba na jednym ślizgu chodzi luźno, tzn. można ruszać szybą (ze ślizgiem) lekko góra-dół na ślizgu lewym. Próbowałem dokręcić śrubę (torx 25) od strony blachy drzwi, która jest przykręcona do ślizgu ale to nie w tym problem. Czy konieczna jest wymiana ślizgu? Ślizg już nie dociska do prowadnic i dlatego ma luzy góra-dół? Na pewno jest to ten problem, bo jak pcham szybę do góry (w sensie ślizg jest najwyżej jak to możliwe w swoich ustawieniach) to szyba się domyka bo nie ma obciążenia. A przez to, że lewa strona szyby spada ze ślizgiem troszkę w dół za każdym razem, to silnik ma ciężko to podnieść bo szyba nie jest tak naprawdę na swoim miejscu.
Miał ktoś coś takiego? Wymiana ślizgów pomogła? Czy może jest jendak gdzieś jeszcze jakaś śrubka która mogła poluzować ślizg z prowadnicą?
wyjmowałeś ślizg ?
nie był gdzieś ułamany
