1k0 959 653d
Również mam problem z ESP. Mianowicie po tym jak go zaprogramowałem ostatnim razem u mechanika zostawiłem auto na nocna włączonych światłach(przerwany przewód w drzwiach i brak sygnalizacji) po czym rano oczywiście odpalane z kabli, ESP znów rozkodowane. jeżdżąc po placu i kręcąc kierownicą do oporu w lewo prawo itd nic się nie dzieje. W 2 aucie A4B6 przy takim zabiegu esp normalnie daje się zaprogramować. Czy ktoś ma może jakieś pomysły co może być nie tak?
Dodam tylko ze nawet mechanik musiał powtórzyć kilka razy procedurę adaptacji ponieważ komputer od pewnego momentu nie chciał iść dalej,dopiero za którymś razem poszło.
Z góry dzięki za pomoc:)
Panowie, od miesiace swieci mi sie ESP, po wymianie sensora rowniez. Mechanik powiedzial, ze problem tkwi w elektronice pompy ABS (nowa kosztuje ponad 1000 euro). Jest jeszcze jakies inne wyjscie? Czytalem tu niedawno o kalibracji ESP...
Jesli trzeba, wymienie pompe ale chcialbym miec pewnosc, ze kasa nie pojdzie w bloto.
Żebyśmy chociaż coś bliżej wiedzieli jaki błąd ci wywala na kompie można by było coś podpowiedzieć. A po wymianie sensora miałeś przeprowadzaną adaptację bo jeśli nie to kontrolka dalej będzie świeciła. Na forum masz cały opis jak dokonać adaptacji- wpisz sobie w szukajkę adaptacja ABS-ESP.
@Golem1, Komputer wyswietlal blad, o ile pamietam sensor brake pressure (G201?). Mechanik mowil, ze to nie musi od razu swiadczyc, ze problem tkwi wlasnie w tym czujniku. Jak juz wspomnialem, wymiana nic nie dala. Raczej nie bylo adaptacji. Auto caly czas stalo na warsztacie, potem sam pojechalem do domu.
Słuchaj, popraw podpis u siebie bo ciezko stwierdzić co masz za auto bo w 8P dla silnika 1,6 nie ma takiego oznaczenia. Wracając jednak do błędu co napisałeś to tak jak ci powiedział mechanik, masz do wymiany sterownik ABS_ESP bo czujnik ciśnienia G201 jest zespolony z pompą. Z tym że ja bym wcześniej próbował robić adaptacje oraz sprawdził w blokach pomiarowych jakie sa wskazania ze sterownika.
jaki nr tasmy bedzie współpracował z modułem 8P0 953 549?
witam, wie ktoś od czego jest ten czerwony plastik przy taśmie airbag ?..niechcący go dzisiaj wyciągnąłem stamtąd i pękł.....i nie wiem czy to coś poważnego
http://hosting-zdjec.pl/images/46338...x461_ta_tn.jpg
Witam, mam problem. w moim audi a3 8p nie gasnie kontrolka abs podczas adaptacji czujnika kata skretu, adaptacja nie chce sie ukonczyc. wie ktos co moze sie dziac? nie mam wspomaganie tylko po przejechaniu kilku kilometrow samo sie wlancza
