z tym papierem to rożnie w zależności w jakim masz stanie lampy
ostatnim razem polerowałem 2000-2500 ale to tylko celem odświeżenia na koniec pasta do polerowania kloszy
pierwsze polerowanie to cos takiego bylo 800,1000,1500,2000,2500
Ja zaczynałem nawet od 600, później 1000, 2000 i pasta polerska do plastiku Sonax.
Koledzy w dalszym ciagu problem z tymi lampami ...NIe pisalem dlugo nic bo przywyklem ale dzisiaj wchodze do garazu i jak na to spojrzalem to nie dalo mi to spokoju .. to sie da odreanimowac czy juz lipa ten klosz ?moze to byc od wewnatrz czy tylko od zewnatrz ?
fotki:
http://images69.fotosik.pl/943/966b91e3f2b24c1cmed.jpg
http://images67.fotosik.pl/944/5ef89a5e56cd3a4dmed.jpg
od zewnątrz, dojedź je papierem na mokro p1000 dopóki to nie zginie i później p1500/p2000/p2500 i pasta + uv.
jeśli są to mikro pęknięcia a widzę przynajmniej po 1 fotce że są to lipa będzie
może i częściowo uda ci się spolerować klosz ale część tych pęknięć pozostanie no chyba że konkretnie spolerujesz lampy ale czy to będzie miało sens jak zedrzesz 1/3 klosza?
Jak zrobi to ręcznie i z głową to znikną pęknięcia i śladu nie będzie. Co drugi klosz z 8L ma takie pęknięcia i każde jedne usuwam.
Witam przyszedł czas na poprawę moich lamp.
Czy uwarzacie ze bedą lepiej wyglądały po takim czymś jak zaaplikuje
https://www.amazon.co.uk/dp/B00IHKVB..._PMB.vbYT27MND
Czy moze macie jakieś inne pomysły ??
A oto lampy
http://imageshack.us/a/img910/9162/PmS1Ib.jpg
http://imageshack.us/a/img538/7222/mPy435.jpg
hejka miałem podobnie lampy zajeb .. i użyłem tego zestawu ale bez papieru 240 (bałem sie :D) http://allegro.pl/zestaw-do-renowacj...660627476.html lampy wyglądaj jak nowe tyle mogę polecić bo ręcznie to sie idzie zaj.. a nie wypolerować
Jeżeli lampy są w kiepskim stanie to niestety bez papieru się nie obędzie.Nie ma na świecie raczej żadnego specyfiku dzięki któremu można by było temu zapobiec.Jest wiele filmików na YT jak to zrobić.Niestety nikt nie mówi o tym że taka lampa po renowacji traci utwardzoną zewnętrzną powłokę dzięki której zachowuje dłużej świeżość.Pamiętam jak pewien gość z forum A4 który się tym zajmował profesjonalnie,na koniec renowacji używał szklanej wody na ponowne utwardzane powierzchni.
