tak wychodziły masz to zapisane w kodach wyposażenia/13%
4GH = szyba ze stopniowanym kolor zielony / szary
4GP = przednia szyba o stopniowanym kolor zielony / szary
W przyszłym tygodniu będę się zabierał za przyciemnienie szyb z tyłu. Z tylną szybą nie będzie raczej problemu, bardziej mnie zastanawia czy nie będę musiał bocznych zdemontować z auta bo ciasnawo tam jest.
Czy ta folia będzie dobra i nie jest za tania jak na 3M?
http://allegro.pl/folia-do-przyciemn...564451685.html
folia na promocji widac;) a z tyłu bocznych nie ma co zdejmować ;) u mnie bez wyciagania sie obeszlo jedynie przod ;)
Nie trzeba demontować szyb tylnich ;) a folia - niby 3m dobra marka..
Mojej dziewczynie strasznie podoba się A3 i chciałaby sobie kupić. Ale od razu zaznaczyła że jej wymaganiem jest aby miał ciemne szyby z tyłu i jak najmocniej się da przyciemnione z boku. Od nośnie tej sytuacji mam dwa pytanie. Gdzie zrobić takie przyciemnianie aby mieć atesty?? A drugie pytanie to jak z widocznością w nocy przez takie szyby?
legalnie to chyba tylko na południu PL przyciemnianie piecowe :)
LEgalnie boczne mogą mieć maxymalnie przyciemnienie 30% a tył możesz sobie zaspawać jak chcesz ;) Więc tył najciemniejsza możliwa, a przód, nawet piecowo przekracza..
Mój kuzyn ( Rybnik - Woj. Slaskie) Ostatnio musiał zrywac folie z przednich szyb przy policji , bo chcieli zabrac dowód. teraz ma tylko tył przeciemniony, ale to juz nie wygląda tak dobrze.
https://youtu.be/0eJSiSy7Pb0
tak w temacie jak to mniej więcej wygląda
filmik mojego autorstwa ;)
a jak ktoś ma jakiekolwiek pytania związane z szybami to piszcie śmiało mam kilkuletnie doświadczenie w tym temacie i chętnie pomogę
Wyszły czarniejsze niż lakier;D
taki odcień znajomy sobie zażyczył ;) ja sobie zrobiłem dwa odcienie jaśniejsze :cool:
Czemu przyciemniasz szyby od zewnątrz ?
folię obkurcza się i docina od zewnętrznej strony, później odrywasz warstwę ochronną i przyklejasz od środka.
dokładnie tak jak kolega mówi i zapobiega to późniejszym odklejaniem folii od szyby i pozbycia się paskudnych bąbli i wszysto jest cacy :)
Samemu da radę przyciemnić szyby? Tył i boczne?
zależy od zdolności manualnych ;) jeśli 3 drzwiowy to myślę że dasz rade mało rozbierania i rób na spokojnie dobrze wyczyść szyby od środka i staraj się nie dotknąć tapicerki najgorsza zawsze jest tylna szyba bo trzeba dobrze ją uformować aby zagniotów nie było i nie przypalić folii
3 drzwiowy
Polecisz jakąś folie aby starczyło na szyby i aby była dobra?
Ja robiłem folią solar systems Panthera 285c, polecam bardzo ładnie się obkurczała, mega odporna na zarysowania. Na auto 3 drzwiowe wystarczą Ci 3 metry, jednak jak będziesz robił pierwszy raz to weź sobie z zapasem, to nie będziesz się denerwował jak coś się nie uda ;) Polecam również obejrzeć tutoriale na youtubie, można z nich sporo się nauczyć :)
ja stosuje folie Solar Gard firmy saint-gobain jest barwy lekko zielonej podchodząca pod oryginalny odcień nie fioletowa, granatowa czy szara, bardzo plastyczna, z filtrami przeciwsłonecznymi, no i wiadomo 3M tez jest dobrą folią; 3 metry to wystarczająca ilość folii ale jak kolega mówi im więcej tym lepiej ;) jak na pierwszy raz tym bardziej że każdą folie musisz sam osobiście wyczuć gdzie jest granica przypalenia :) tutoriale na yt tez na pewno pomogą choć są pewne drobiazgi ale ich nie zdradzę ;) generalnie dużo by tu opowiadac ;)
Ktoś może był ,korzystał?
www.ciemne-szyby.pl
Szukam miejsca gdzie przyciemniaja bez wyjmowania szyb w Katowicach .
ściemniał ktoś metodą piecową ?? i jak to się ma do kontroli policyjnych ????
Przewertuj temat, ma sie tak samo jak folia. Przod 100% przepuszczalności, a przednie boczne 75% przepuszczalności.
Boczne przednie nie wiem czym byś nie przyciemnił i tak będą miały za małą przepuszczalność. Fabrycznie chyba mają coś około 70-73%
ma ktoś fotki auta przyciemnienia folia chromowaną ? i jak to wygląda procentowo u was
Poczytajcie o foliach nim założycie na swoje auta https://artvocado.pl/przyciemnianie-...laczego-warto/. Warto czy nie inwestować w przyciemnianie. przy nowszym aucie to zdecydowałbym się przyciemnić metodą jest tak zwaną piecową.
Czy w A3 8P 3 drzwi występowały fabrycznie przyciemniane szyby tyłne? Mowa o bocznych z tyłu i o przyciemnieniu tak, że widać ledwo co wnętrze auta.
Czytałem gdzies ze tak, występowały fabrycznie przyciemnione. Fajna sprawa, miałem takie w golfie 5
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Tak jest, już znalazłem, że były, mimo, że w etce nie ma rozdzielenia na to, w SB wiedziałem bo brat ma takie, a w 3D spotkałem się póki co tylko po liftingu 2008+, w kodzie szyby musi być AS3. Udało mi się nawet kupić szyby boczne przyciemnione, przekładka wyjdzie taniej lub podobnie niż przyciemnienie folią, a i tak musiałem jedną zmienić xD okazało się, że tylną w klapie z polifta też mam fabrycznie przyciemnioną.
Podaj numer tylnych szyb do SB. Mówisz ze taniej wyjdzie takie założyć to musze to przemyśleć na poważnie
Numery szyby jako takiej do wklejenia są takie same jak zwykłych, tylko na szybie jest dopisek przy homologacji AS3 zamiast AS2. Dlatego miałem problem po katalogu je znaleźć.
