wejdz do dzialu warsztat lub przejzyj ten temat. Nikt ci na tacy tego nie da. Troche checi
przeleciałem juz cały ten wątek, a pracy jaka wpakowałem w auto to lepiej nie pisać , gotowca nie oczekuję tylko info , za nic na swiecie nic z tutaj umieszczonych informacji nie pasuje do mojego auta dlatego szukam osoby co zna temat lub posiada jaki servisowe info do mojego auta 97 rok AGR- FIS. \najbardziej zalezy mi na pinach licznika bez CAN ....
1.dla przykładu podam że na czerwonej wtyczce w liczniku od 1-10 mam zajęty tylko pin 1 a według info tego forum to sytuacja ma sie zupełnie inaczej !!!
2. czy pin numer 3 z czujnika w zbiorniku spryskiwaczy idzie bezpośrednio do licznika (kolor żółty) czy idzie jeszcze gdzieś po drodze
3 wtyczka Czujnika sprysków w moim aucie ma 3 kable (3 pin) a sam czujnik jest 2 pin
szukam jak mi sie wydaje pomocy u bardzo oblatanych w temacie ....
prosze o schemat układu działania kontroli poziomu płynu spryskiwaczy
Idzie bezposrednio do licznika.
Tu masz schemat wraz z opisem wtyczki czerwonej:
Czy tarcza prędkościomierza jest wymienna pomiędzy licznikami: bez FISu przedlift i z pełnym FISem polift?
Jest wymieniana ale się różni co nie znaczy ze nie można ja dopasowac
mam pytanie odnośnie zegarów. Ponieważ posiadam aktualnie 8L0 919 860 E a mam już kupione 8L0 919 930 H i przy próbie zaprogramowania namieszałem sobie z wsadami i w związku z tym moje pytanie czy ktoś nie ma takiego wsadu a jeśli tak to czy jest opcja przesłania na maila. Przyznaje zostałem ukarany za swoją lekkomyślność bo poprawiłem wsad odczytany przez VAG EEprom Programmer i nie byłem w stanie wrucić do wersji pierwotnej, swoją drogą dowiedziałem się o nim przynajmniej ze już ktoś w nim gmerał bo pin ustawiony był na 1234
To i ja podpytam, o wsad ale od licznika 8L0 919 880 E. Gdyby ktoś miał dostęp z chęcią za dobrą flaszeczkę bym wymienił ;)
Pytajcie Owieczki a Ja zobacze u siebie
Niestety, ale nie mam takich wsadów :/
Szkoda, a chociaż jakiś wsad od FIS'owego ale z podziałką niesymetryczną? Zawsze mogę spróbować podgrać, może ruszy :D
Sytuacja opanowana usunąłem plik .bak z pulpitu i mam nienaruszony wsad jakby ktoś potrzebował to mogę podesłać, ale mam inne pytanie czy macie jakiś pomysł na wyświetlacz bo jak go sparzyłem z samochodem to górny wyświetlacz miał problemy z poziomymi liniami a dolny zachowywał się jakby miał zaraz całkiem umrzeć więc szkoda mi go zakładac skoro w zasadzie można powiedzieć że to na czym najbardziej mi zależało jest niesprawne
Panowie, czyli generalnie do każdego modelu audi a3 mozemy zmienic sobie zegary na FIS? Bo rozmawiełem z kumplem który jest mechanikiem i powiedział mi że do mojego modelu nie da sie założyc licznika z pełnym Fisem.
Tak do kazdej A3 mozna
A jeszcze kwestia chwilowego spalania wyswietlanego na Fis. Co jest potrzebne?
jeśli masz przedlifta musisz pociągnąć kabel ze skrzynki w podszybiu do licznika
Koledzy znacie może kogoś z kuj-pom który zakładałby fis do A3 ? Ale takiego który wie co i jak zaprogramować aby wszystko działało ? Bo zastanawiałem się nad fisem ale znając życie doszedłbym do pewnego punktu z waszych instrukcji i coś poszłoby nie tak. Dlatego chciałem poprosić kogoś obeznanego.
Posiadam a3 8L po przekładce, zamierzam zmienić zegary z 1/2 FIS na full
FIS. Numer moich zegarów Jaeger 8L0920950B. O jakich numerach licznika z pełnym FIS -em powinienem szukać.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
jak odpalić licznik na stole w kuchni :P?
W kuchni to nie dasz rady, sprobuj w salonie :)
Przed czy polift?
Przed: http://www.a3-club.net/forum/showthr...iana-mil-na-km
Po, o ile się nie mylę:
Masa: 7, 9, 29, 32
plus: 1, 23
Niebieska wtyczka
Mam całe pinouty po polifta jak chcesz.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
przedlift :)
Jesli chce wymienic zegary od eski i mam obecnie wyłączone imo to jest znaczenie jakie zegary mam szukac polift czy przedlift.
posiadam w tej chwili zegary 8L0 919 860 D chciałbym założyć 8l0 920 931 e niestety w aucie nie mam szyny CAN czy jest możliwość w jakiś sposób podłączenia tych zegarów?
czytałem wielokrotnie temat i nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi, większość osób sprowadza wszystko do tego że kupuje się liczniki 819 i nowy 819 albo 820 i nowy 820
oczywiście mogło być tak że coś przeoczyłem ale nie wydaje mi się...
A jak jest z tym imo jesli jest wyłączone podejdzie byle jaki zegar od a3/s3
według tego co wyczytałem immo jest najmniejszym problemem, bardziej chodzi o ten cały CAN gdzie jak kupisz zegary z symbolem 820 a miałeś 819 to może ale nie musi być problem, ale tu niech wypowiedzą się osoby z doświadczeniem :)
Pozwolę się podpiąć, czy ktoś z tutaj obecnych, posiada może wsad od licznika benzynowego a3 ale z prędkościomierzem skalowanym nieproporcjonalnie?
Nie ma licznikow z liczbami 819 i 820 jak juz to 919 i 920
Da rady wlozyc taki licznik i jest to napisane w tym watku.
Sam mam taki.
udało się włożyć licznik po zmianie wsadu i milionów kabelków działa, jest jeden mały problem, pokazuje mi się sensor i symbol oleju, nie posiadam takiego czujnika ani miejsca w misce na niego, niestety po wielu próbach przekodowania licznika nie udało mi się go wyłączyć, możecie podać jakieś wskazówki jak się pozbyć tego dziadostwa?
auto przedlift, licznik polift
jeszcze pytanie:
czy to jest ten czujnik
http://allegro.pl/vw-audi-czujnik-po...494035180.html
numer : 1J0907660B
Wydaje mi sie że ten czujnik można dezaktywować . Miałem podobnie w leonie gdy włożyłem licznik od passka i też na fisie wywalało wlasnie takie info. W vagu w licznik(17) w kodowaniu trzeba zmienić chyba przedostatnią cyferkę na 0 i powinno być dobrze
Panowie powiedzcie proszę, czy da radę wrzucić do diesla zegary od S3? ;) i oprócz zwykłego zakodowania immo, jakie jeszcze czynności trzeba wykonać? ;) i czy obrotomierz będzie prawidłowo pokazywał obroty? (nie wykorzysta całej skali z benzyny) będę wdzięczny za wszystkie wskazówki, gdyż chodzi mi takie coś po głowie ;)
Posiadam wiele wsadów pamięci do liczników.
Da radę
Zależy od tego co to za auto i jakie będzie miał pinouty
Nie będzie pokazywał prawidłowo. Podziałka jest inaczej wyskalowana i nie będzie działać nawet po zmianie kodowania. Ale żebyś nie stracił nadziei to powiem Ci że Daniel Mieto3 jest chyba wstanie napisać Ci soft do tego licznika z nową podziałką. Oczywiście zależy jeszcze jaki to będzie licznik.
Wie ktoś od czego są pozostałe piny w fisie? Wy też macie komunikat o spalonej zarówce mimo tego że przewód zmasowaliscie ?
Zależy o co Ci chodzi. W licznikach z FIS są 3 kostki (przedlift zielona i niebieska 32PIN, czerwona 20PIN)(polift zielona, niebieska, szara 32PIN)
Jeśli tylko zmasowałeś oba piny czyli ten od świateł drogowych i stopy to nic się nie pojawia.
Interesuje mnie ta mala kostka 20 pin,zmasowałem w niej tylko jeden przewód od sygnału spalonej żarówki,masz może jakiś opis tych pinow?
Dzięki wielkie :D oto mi chodziło
przerabiał już ktoś temat full fisa blaknącego? jak tym się zająć? bo w tej chwili to dopiero zaczyna postępować ale w przyszłości na pewno do robienia będzie.
Na forum wszystko jest. Ja Ci tylko polecę tę stronę: http://www.aceef.pl/ Pan zajmuje się naprawami i na stronie opisane jest wszystko.
gregor10 za ile możesz załatwić taki wyświetlacz? :P
Za dużo czytasz. Jak dobrze zrobione to nie ma prawa wyblaknac przez conajmniej następne 8 lat
Da się z czegoś takiego zrobić diesla? http://allegro.pl/licznik-audi-a3-s3...69492238.html?
czy musi być 100 km na godz 12?
Can commander 1.4 już zamówiony
