Oba wentylatory od razu się załączają na zimnym silniku. Jak silnik trochę złapie temp. rozłącza sie sprzęgło i wentylatory się zatrzymują.
Witam!
Problemem niedziałającej sprężarki był kabel bieguna +12V na odcinku 80cm pomiędzy kostką kolo akumulatora a samą sprężarka. Wymiana tego odcinka pomogła i klima chodzi.
Co ciekawe kabel miał ciągłość ale niestety odkładało się na nim aż 6V.
Co do wentylatorów po włączeniu klimy włączaj się oba wentylatory na 1 biegu, po wyłączeniu sprężarki wentylatory stoją. Gdy silnik złapie 90 stopniu przy działającej klimie, czasami jak stoję przed światłami czuje jak wentylatory idą na 2 bieg bo na chwile rosną obroty i i słychać lepiej wentylatory.
czy ktoś adaptował climatronic w 8L, przejrzalem forum i znalazlem tylko dla 8P. Chodzi mi dokladnie o to zeby ustawil sobie klapki od nowa, bo jedna cos mi szwankuje co jakis czas... bede wdzieczny za link jezeli ktos ma
adaptacja
https://youtu.be/-r2XStQzCQQ
post!
zapewne chodzi Ci o pokrętło zamykania/otwierania
od strony kierowcy pokrętło ma być po lewej stronie kratki
po stronie pasażera pokrętło ma być również po lewej stronie kratki
Po zimie przestała chodzić mi klimatyzacja. Śnieżynka się pojawia, ale sprężarka i wentylatory nie startują. Sprawdziłem bezpieczniki, ten pod maską miał wypalone gniazdo, więc zrobiłem obejście i niby jest ok. W kabinie bezpieczniki też są w porządku. W układzie jest ponad 600g czynnika, sprężarka i wentylatory na krótko startują. Na climatronicu i VAGu zero błędów. Zmieniałem sterowników wentylatorów, ale nie pomogło. Miał ktoś identyczny przypadek? Bo nie wiem już gdzie szukać przyczyny. Czy razem z gniazdem mogło się coś jeszcze przepalić?
edit
Problem rozwiązany. Winowajcą okazało się słabe połączenie na przewodzie dochodzącym do termowyłącznika klimy. Jak poruszałem kablem przy wtyczce to klima zadziałała :D
Miesiąc temu zakupiłem Audi A3 z klimatronikiem. Niestety kompresor sprężarki nie startuje.
Byłem dziś u majstra od klimatyzacji, sprawdził ilość czynnika w układzie i powiedział że jest okej, Podłączył komputer i błędów żadnych nie wyświetliło. Nie było napięcia na cewkę elektromagnesu, czego przyczyną okazała się zaśniedziałe połączenie wtyczka-gniazdo pod skrzynką akumulatora. W tym momencie po uruchomieniu klimy: wentylatory oba startują, czynnik jest, napięcie na cewkę idzie, klima nie startuje. Fachowiec stwierdził uszkodzone sprzęgiełko- 300zł plus robocizna razem około 500zł.
Pytanie do was forumowicze czy zanim wydam te 500zł jestem w stanie sprawdzić coś jeszcze? multimetr i podstawową wiedzę na temat elektromechaniki mam.
A jeśli miał bym kupić sprzęgiełko z cewką to czy nie lepiej już kupić cały kompresor regenerowany za 400zł z gwarancją niż samo sprzęgiełko?
I pytanie nr 2 czy można bez demontażu klimatyzacji samemu wymienić sprzęgło? Bo jeśli nie jest to skomplikowane mógł bym zrobić to samemu zawsze 200zł w kieszeni, jeśli czynnik jest to po co demontować sprężarkę i rozszczelniać układ.
Słuchajcie, bylem dzis na sprawdzeniu szczelnosci i niestety nie trzyma. W domu przyjzalem sie dokladnie, dobilem 8 bar powietrza, zeby sprawdzic czy czujnik wys. cisn dziala i blad z vaga zniknal, ale kompresor stoi. I nie to ze nie zalacza sprzeglo, tylko fizycznie jest jakby zapieczony. Drugi ktory mam w angliku mozna srodek swobodnie krecic reka, a ten nic stoi jak zamurowany. Duzo jest roboty z przekladka kompresora ? W sensie czy duzo trzeba srub odkrecic i jaki dostep kluczami i czy da rade bez ruszania chlodnic to wymienic ?
Sprawa następująca, klimatyzacja nabita rok temu wszystko było szczelne ale ten co nabijał się zdziwił że jest 0 gazu pomimo że jest szczelna, dobił gaz około pół roku było ok, po tym czasie włączam a tutaj taki dźwięk wcześniej był troszkę inny dźwięk podobny, lecz nie miałem czasu napisać na forum i dopiero dziś nagrałem
http://www1.zippyshare.com/v/VDg6KkgU/file.html
Dobrze słychać od 7 sekundy, co to może być, dobiega taki dźwięk z schowka
