Szybę masz przyciemnioną od środka a wszelkie środki nakładasz od zewnątrz więc jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Ale to jest też środek do czyszczenia szyb od wewnątrz, dlatego pytam ;-)
Już gdzieś na necie znalazłem odpowiedź, że niestety do folii się nie nadaje.
jak zawsze przy kazdym środku potrzeba zrobić test w niewidocznym miejscu. Akurat Autoglyma do foli nie polecam bo on ma inne zadanie.
rzeczywiście ten soft jest ******sty :thumbright:
właściciela Octavii II po zobaczeniu jak kropelkuje ten wosk na jego aucie był mega zadowolony więc ja tym bardziej :)
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/700cba2b7965.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/400e62d95aac.jpg
Panowie czy to dobra cena za taką usługę? Na korektę lakieru składa się : mycie,glinkowanie,korekta 1,2 lub 3 etapowa, politura, wosk. I cały ten zabieg to koszt 400-500zl.
dobra cena.
Widziałem kiedyś efekt takiej 'korekty' za 400zl. Niby miało być 2 etapowo itd. ale ja nie wierzę że ktoś to zrobi dobrze za takie pieniądze. Sam zrobiłem już kilka samochodów na własne potrzeby i wiem ile to zajmuje czasu + trochę kosztów w postaci użytych kosmetyków, prądu czy wody.
Ale jesli jest to jakis janek kowalski który dorabia sobie w ten sposób to klientow tez duzo nie bedzie mial i cena 400/500zl jest bdb cena z tym ze trzeba sie teraz zastanowic jak ta jego praca przy aucie bedzie wygladala. Jesli nawet ma sam sie bawic przy lakierze a ma to byc dobrze zrobione to w dwa dni auta nie ogarnie. Nie oklamujmy sie roboty troszke jest.
Zrobi korektę. Bez ipy i zaleci woskiem... Pytanie jak efekt długo sie utrzyma?
