Prośba o sprawdzenie błędów VCDS.
Jakiś tydzień temu podczas jazdy wyskoczyła mi kontrolka świec żarowych w samochodzie i uruchomił się tryb awaryjny tzn brak mocy. Po przeszukaniu forum znalazłem dobrą poradę aby sprawdzić czy nie ma spalonej żarówki. Jak się okazało była spalona żarówka podświetlająca rejestrację. Żarówkę wymieniłem co dało kilka dni spokoju. Dziś od nowa wywaliło kontrolę świec żarowych po czy zaświecił się check engine i nie gaśnie. Prosił bym zatem o fachowe rzucenie okiem na błędy, które wyświetlił mi VCDS.
ps. radio i kierownica wielofunkcyjna pokazuję błąd ponieważ mam wmontowaną stację multimedialną tak mi się wydaje.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 JK HW: 03L 906 023 L
Component: 1,6l R4 CR td H23 8890
Revision: --H23--- Serial number: AUX7Z0J2FNF0EU
Coding: 00114036032401080000
Shop #: WSC 06314 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023JK 003005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023JK.rod
VCID: 78FF0E6BC32690D818B
3 Faults Found:
7329 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 00 [096] - Implausible Signal
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 125937 km
Date: 2015.03.03
Time: 13:20:47
7462 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [232] - Malfunction
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 13
Mileage: 127364 km
Date: 2015.03.16
Time: 13:20:02
7461 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [096] - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 127008 km
Date: 2015.03.11
Time: 12:20:57
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Component: BCM PQ35 M 105 0575
Revision: 00105 AK
Coding: 06000A2FB0051AC0207040E00400895C43762CAA204DD12AE4 008F840041
Shop #: WSC 06314 123 12345
VCID: 326BFC436DDABA88E6F
Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H11 0050
Coding: 00D910
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 56
Reset counter: 83
Mileage: 126464 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.06
Time: 16:38:03
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0002042
VCID: 4683B093315236285A7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H04 0100
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 0233
Revision: H17 Serial number: 1521J1032003AF
Coding: E9A17F06100202042102
VCID: 6BD521274A702B40E59
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 120142 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.29
Time: 15:48:26
Address 56: Radio
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
