Po co ci tylne głośniki?
Po to, że dobrze grają i szkoda ich wyrzucać :P Może się nie znam, ale przecież jak je lekko wyciszę to nie będą wadziły, dobrze myślę?
prosze http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/Polsk...oFAQ01beta.pdf wszystko pięknie opisane o CA przeczytaj
http://olx.pl/oferta/radio-audi-conc...tml#e606f91c8a to radio jest takie same jak od a3 8l?
Drugi raz będę pisać tu o pomoc :)
Tym razem - o niski ton.
Czy do obudowy w nadkole (każdy raczej wie o której mówię) zagra jakoś ten Phonocar 2077 20cm.
Widziałem że kiedyś mirek_smok pisał do kogoś z tym głośnikiem proponując do budżetowego zestawu tylko nie przywiązywałem uwagi do tego ;)
Teraz mam taniego Blaupunkt GTB1200 MKII.
No raczej tak głośno jak blaupunkt nie zagra nie możesz porównywać 20cm głośnika z 30 cm , taki zestaw można porównywac z ori subem od którego to sporo lepiej gra ale jak chcesz mieć kufer to trzeba coś poświecić . Jeszcze jedno moc głośnika nie jest wyznacznikiem grania jak by ktoś jeszcze nie wiedział jest to parametr oznaczający ile głośnik może przyjąć od wzmacniacza.
