wszystko jest tu
01044 http://translate.google.pl/translate...44&prev=search
wszystko jest tu
Dzieki klamamoto ta stronke przegladalem kilkadziesiat razy ale nadal niezbyt rozumiem jaka jest roznica miedzy dlugim kodowaniem a zwyklym.
Wedlug porad z tej stronki co podeslales udalo mi sie usunac blad CAN GATEWAY.
Natomiast dalej mam blad AUTO HVAC bo webasto (AUX HEATER) wczoraj jakims cudem zaprogramowalem na liscie wyposazenia auta w CANie.
Nadal na FISie mam opcje ustawienia webasta -timery itd. Troche dalem ciala, ze nie zapisalem oryginalnego kodowania jakie bylo pierowtnie na CANie ale licze na to, ze moze ktos to rozgryzie i podpowie jakie ma byc kodowanie w CAN GATEWAY przy tej konfiguracji wyposazenia INSTALATION LIST (fot1).
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia...g/2.jpg?screen
Tu mam aktualne kodowanie CAN GATEWAY ale niestety to uwzglednia webasto w wyposazeniu i zglasza blad w 08. AUTO HVAC.
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia...g/1.jpg?screen
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH13 0150
Revision: 033579 Serial number: 8P0820043E
Shop #: WSC 00046 412 1523712
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 256020 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.21
Time: 21:16:20
Freeze Frame:
ON
Z gory dzieki za pomoc i wszelkie podpowiedzi :D
Tomushek o kodowaniu webasto jest tu/może o to ustawienie chodzi
http://www.a3-club.net/forum/showthr...asto-kodowanie
ew.zapytaj tu/odpowiedni dział
http://www.a3-club.net/forum/showthr...36#post1359036
różnica w kodowaniach srt.34
http://www.vcds.eu/downloads/Instruk...nia%20VCDS.pdf
Nolif3 jeśli masz BOSE to nr 27/jeśli nie to nr2 z SW
http://www.partsbase.org/media/image...3f515ffd28.png
Prosił bym o pomoc w rozpracowaniu błędu
Co jakiś czas zapala się kontrolka świecy żarowej po czym samochód traci moc. Po zgaszeniu i odpaleniu samochód pracuje idealnie i jeździ kilka dni i znowu to samo.
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 JK HW: 03L 906 023 L
Component: 1,6l R4 CR td H23 8890
Revision: --H23--- Serial number: AUX7Z0J2FNF0EU
Coding: 00114036032401080000
Shop #: WSC 06314 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003005
ROD: N/A
VCID: 78FF0E6BC32690D818B
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
1 Fault Found:
7462 - ROD - Unknown Error Code
- 26 [096]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0100 0000
dokładnie jak napisał Miro to błąd P040300-zawór recyrkulacji spalin
wszystkie 1.6 maja problem z tymi EGRami , generalnie to maja sporo roznych problemow z osprzetem, ale nie o tym temat
https://www.youtube.com/watch?v=Hn6M91aXhyU
Dzięki Panowie za odp. Czyli pozostaje serwis czy mogę coś zdziałać sam ? aktualnie jestem za granicą a tu ceny w ASO przerażają :D
