na klimatroniku kanał 49 w moim agu podczas jazdy jest 88-91stopni
gozdzik77 Być może uszkodzony jest czujnik i pokazuje złą rezystancje a sterownik widzi cały czas niedogrzany silnik i spala więcej zupy tak jak pisałeś.Czujnik mierzyłeś na ciepłym silniku czy wyciągnięty i ostudzony do temperatury otoczenia.Gdzieś wyżej jest tabela rezystancji chyba 106 strona.Możesz go podgrzewać i wtedy zmierzyć mu rezystancje może jego maximum to 310 Ohm i wtedy po problemie..Z drugiej strony może być dobry a nie domykający się termostat powoduje taką temperaturę.
Kolega kosmo nie orientuje się termostat z podgrzewaczem dostaje napięcie ze sterownika w chwili załączenia pierwszego biegu wentylatorów czy w przypadku kiedy sygnalizuje przegrzanie.U mnie w 1.6 APF kanał 49 osiąga 121,51-90 stopni na zegarach 110-115 i dopiero wtedy dostaje napięcie. Pierwszego biegu wentli nie ma.Vag zero błędów,test zegarów też ok
Czujnik mierzyłem zamontowany w aucie. Zaczołem go sprawdzać jak silnik był zimny po nocy i w miarę rozgrzewania się motoru rezystancja spadała zgodnie z tablą którą sobie znalazłem w necie.Wszystko było by książkowo ale w/g rezystancji ok310 ohm temperatura oscyluje w granicach 80 stopni czyli tak jak pokazuje mi klimatonik na kanale 49.Ale zeby czujnik wysłał info do ECU że jest 90 stopni oporność musi być niższa niż 270ohm zgodnie z wykresem.
szczerze to nie mam pojecia o tych termostatach z podgrzewaczami, i tymi temp pracy silnika powyzej 100 stopni,
wypowiadam sie na podstawie swoich doświadczeń z moim skromnym AGU :)
a jeśli kolego gozdzik77 chcesz abym coś wiecej sie wypowiadał w twojej sprawie to prosze o odpowiadania na moje pytania, bo nie chce ich pisać kolejny raz :) sorry za OT ale czasami trzeba
kosmo - przecierz odpowiadam na twoje pytania, o co chodzi?
"ja na początku bym zobaczył czy na postoju temperatura na kanale dojdzie ci do 90 stopni, nawiewy wyłaczone"
sprawdzales to czy dojdzie na postoju?
U mnie :
-na kanale 49 pokazuje 108-109
-na kanale 51 pokazywało 75,
-na zegarze non stop 93-94.
wszystko robione na postoju po ok 30 minutach jazdy.
Obstawiacie czujnik g2/g62 czy wszystko jest ok bo mam silnik AVU a kolega o nim pisał i termostat z obudową ? Dodam, że cały czas chodzą mi wentylatory (od momentu włączenia silnika!)
no właśnie kolega egoja opisał swoje AVU więc danielitos albo coś z czujnikiem w chłodnicy który załacza wentylatory albo moze coś z przewodami to juz trzeba samemu sprawdzić, a poza tym pracuja na 1 czy 2 biegu?
a co do czujnika g2/g62 patrząc na wpis egoja wychodzi ze dobrze ci pokazuje temp czujnik
Chodzą na 2 biegu.Cytuj:
danielitos a jeszcze jedno, klima normalnie pracuje? sprobuj odłaczyć czujnik ciśnienia klimatyzacji i zobacz czy takze bedą chodziły, jak nadał to sprawdz czujnik w chłodnicy i przewody które od nich idą do przekaźnika wentylatorów.
