Od miesiąca wyskakuje mi błąd:
17526 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 1 - przerwa grzejnika brak osprzętu / nie związany ze sprzętem. I tu moje pytane. Gdzieś kabelek może być przerwany itp.? Błąd może dotyczyć uszkodzenia mechanicznego? Nie mam kata ani gazu a sonda zawsze była umieszczona poza układem wydechowym i było ok.
http://i43.tinypic.com/14w6f6u.jpg
zobacz na załamaniu przy sądzie i w samej puszcze
klamamoto no właśnie przewód od tej sondy jest dosyć długi i jest załamany w kilku miejscach. W puszce i na zewnątrz. Po podłączeniu pod kompa i sprawdzeniu w czasie jazdy jej wykresu cały czas jest linia prosta 0,1.
Mechanik powiedział, że jest to uszkodzenie mechaniczne ale wolałem się poradzić fachowców od nas zanim miałbym ją wyciągać itp.;)
Kamil ja obstawiam przy samej sądzie/kiedyś miałem tak samo i właśnie przy sadzie był mocno zagięty(ewidentnie w tym miejscu był bardziej giętki/spłaszczony).jak masz opcję to zawsze można podmienić na kilka chwil z kimś
Przy sondzie jest na oko ok. Przewód jest w takiej plastikowej sprężynowej otulinie. Ewentualnie wyciągnę ją i dam elektrykowi, żeby może jakoś sprawdził te kabelki. Ale ok bo to temat o diagnostyce;)
Prawdopodobnie spalona grzałka w sondzie. Zobacz 2 białe przewody wychodzące z sondy czy jest między nimi przerwa, jeśli tak to wymiana. Jak chcesz to mam nowego boscha do twojego silnika za 215 zł
Witam. mój pierwszy autoskan kompem. Da sie to ogarnąć? jesli tak to prosze o rozkodowanie lub o informacje co źle uczyniłem. dzieki z góry.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1477
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A044942 AUZ5Z0A8070238
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02
Coding: 04140
Shop #: WSC 00050
WAUZZZ8LX2A030813
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
3 Znalezione:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End -------------------------------------------------------
Witam, posiadam od roku Audi A3 8p Sportback 1.6 TDI 105km z 2011. Tydzień temu podczas jazdy zaczęła migać kontrolka świec żarowych i samochód zaczął tracić moc. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy. Zaczęło się to jednak zdarzać coraz częściej, dodatkowo zaczął świecić się Check. Teraz palą się już obie niemal przy każdej jeździe, dlatego pojechałem do warsztatu ,gdzie usunęli mi błędy. Pojechałem przetestować samochód lecz one nadal występują. W warsztacie dostałem kartkę z takimi błędami. Proszę o informację co one oznaczają. W internecie nic nie znalazłem, z góry dziękuję za pomoc. http://i62.tinypic.com/n2kig2.png
nowo zakupione auto
błąd 17748, 16825, 16684, 16688, 00003, 00562, nowo zakupione autko audi a3 1.6 fsi 2004. ktoś pomoże ? :-)
