Okej, dzięki sprawdze zaraz. Kanał 19 zablokowany, więc edytowałem wsad no i jest standard;)
Cześc , mam problem dokładnie taki sam. Mój pojazd jest również z 99( modelowo 2000) i du...pa. sokładnie to samo się dzieje - licznik jaeger
rozwiązałeś swój problem ??
Tak przy okazji - mój licznik ( pół fis ) wyświetla tylko temp. otoczenia , otwarcie drzwi no i małą diagnostykę na początku czy można do niego założyć manetkę z full fis i przełączać np na spalanie itp. , lub czy można zrobić widok spalania bez wgrywania eepromu ???? Pozdrawiam
Temat był omawiany nie raz tylko trzeba troche poczytać i używać szukajki. Dla jasności wszystko się da tak jak chcesz w Twoim modelu. Potrzebujesz licznik VDO 920... , wiązkę z kostką do szarej wtyczki i manetkę. Jak poszukasz dobrze to wszystko znajdziesz. I nie potrzeba wgrywać eepromu. Montujesz licznik, wiązkę i manetkę i cieszysz się spalaniem na wyświetlaczu. W modelach z CAN sygnałowym (99-03r) nie trzeba ciągnąć sygnału tzw. consuption bo on już tam jest.
Widziałem nawet gotowe zestawy do montażu pełnego FIS z wersji pół FIS żeby zastąpić wadliwy licznik Jaegera.
Na olx chyba. Jeżeli chodzi o elektryke licznika A4 to pewnie by dopasował bo pin out jest prawie taki sam ale wymiary licznika są całkiem inne.
Najlepiej jest zamontować oryginał VDO do A3. Jeżeli chcesz mieć lepszy wizualny efekt to pasuje licznik od S3 albo S-line.
To poszukam :) Osobiście wole standardowy z A3 bez żadnych anglików, tylko widzę że ciężko znaleźć. Alledrogo już całe przepatrzone.
Dzięki , za odpowiedź , masz rację temat był poruszany ale jak czytałem to tak na prawdę nie był to układ 0-1 coś tam ktoś pisał że sie w teorii da ale nic poza tym , dlatego pytam czy ktoś ma dane z naprawy praktycznej ot co ..... ale dzięki, znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/kostka-fis-audi-a3...&aid=20493318& -----czy o tę wiązkę Ci chodziło ??
ok , ale pytanie było czy do pół fis-a jak dołożę manetkę to będę mógł zmieniać na wyświetlaczu funkcję. To zasadnicze pytanie . Sorry Twoją odpowiedz dopiero za 2 razem przeczytałem ze zrozumieniem :) arazcej z tym ,że nie zrozumieliśmy się ;)
To odpowiem. Pół FIS nie obsłuży Ci manetki. Tylko jedynie wymiana licznika na pełen FIS jeśli chcesz mieć tą funkcję.
Ten link co podałeś dotyczy samej kostki. Tu masz np. to o co mi chodziło https://www.olx.pl/oferta/wiazka-kos...tml#c0b56e2980
ok dzięki za odpowiedź , będę polował na nowe zegary z full fis - czy mogę szukać tych liftowych i po ---- czy były jakieś różnice? . Z tego co wiem moje zegary (920_) są juz z immo3 -
Jeżeli mam licznik bez fisa i prędkość 100 km/h znajduje się na godzinie 12 to jak wymienię licznik na pełny fis na którym 100 km/h znajduje się bardziej w stronę godziny 11 to trzeba coś będzie przeprogramować? Czy przełożyć tarcze?
Licznik ma oznaczenie 8L919880 E
