konrad24244
17965 http://translate.google.pl/translate...63&prev=search
temat
http://www.a3-club.net/forum/showthr...79#post1376679
Posiadacie może opis bloków pomiarowych w grupie ABS dla 1.8T?
Mam problem który opisałem TU
Witam czy ktoś może wie cos na temat bledu 001138 , PO472 , znalazłem opis bledu na cholenderskiej stronie i jest to Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too Low w opisie jest napisane sprawdz bezpiecznik czy ktoś wie gdzie szukac jakiegoś bezpiecznika do tego czujnika lub jakiś numer jego ?
nie PO a P0 , nie musialbys szukac wtedy po cholenderskich stronach
czujnik cisnienia spalin G450 sygnal za niski
masz problem z DPF zapewne... swieci kontrolka na zegarach..
ale tego nie napisales, bo po co...
gdzie jest czujnik, jak sie go wymienia, probuje reanimowac itd znalazbys na forum wpisujac w wyszukiwarke tylko " G450 "
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-A3-2-0TDI-BMN
jak wpiszesz w google ten numer bledu ( 001138 lub ..39 lub... 37 )
to zasypie Cie milionem informacji
jesli rozwiazesz swoj problem, to racz napisac co bylo, jak zdiagnozowales, jak rozwiazales
piszesz milion postow z mnostwem problemow, dostajesz odpowiedzi, a nie raczysz napisac czy i jak je rozwiazales
To akurat tyczy sie nie tylko Ciebie, mnostwo osob tylko oczekuje odpowiedzi, a nic potem nie napisze zeby bylo dla potomnych, nie podziekuje tym ktorzy pomagaja itd
Witam wiecie może jak rozwiązać ten błąd ?
001089 - Układ odpowietrzania zbiornika paliwa
P0441 - 002 - nieprawidłowy przepływ - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 3
Przebieg: 148762 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.04.19
Czas: 21:09:47
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 841 /min
Obciążenie: 16.1 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 94.0*C
Temperatura: 27.0*C
Ciśnienie rzecz.: 980.0 mbar
Napięcie: 14.097 V
jeszcze mam takie błędy w samochodzie i nw jak je rozgryźć ;/
00188 - Sterowanie 1 przekaźnika zasilania; zacisk 50
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
01259 - Przekaźnik pompy paliwa (J17)
009 - Przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
00187 - Sterowanie przekaźnika zasilania; zacisk 75X
007 - zwarcie z masą - Sporadyczny
02092 - Elektroniczne odblokowanie ogrzewania siedzeń
00906 - Sygnał dźwiękowy / sygnał dwutonowy (H1)
00926 - Zacisk 30
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
01049 - Napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 50
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
02394 - Żarówka przednich świateł postojowych lewa (M1)
00926 - Zacisk 30
Wiecie może dlaczego nie moge wejść w blok 17(Instruments), z kazda proba polaczenia sie wyskakuje cos takiego:
[IMG]http://images67.fotosik.pl/830/a1a53891d4688383m.jpg[/IMG]
z ktorego roku masz to scirocco i jaka wersja kabla ?
moze za stary
Sciro z 2009r. A kabel to Vag 002.
