który numer?
http://www.pieces-okaz.com/9995-thic...j0820721ca.jpg
Tego całego co idzie od sprężarki 8,9
tylko z 1.9 tdi AGR/ASV/ALH/AHF
Mam nietypowy problem. Nagle klima przestała działać wiec pojechałem do mechanika, powiedział ze sprezarka dostaje prąd 9v i najprawdopodobniej elektromagnes jest do wymiany. Wymieniłem cały komplet łącznie ze sprzegielkiem i kołem pasowym ale klima dalej nie działa... Wentylatory tez się nie włączają. Dodam ze sprężarka spięta na krótko działa normalnie, a komputer nie wyrzuca żadnych bledow. Ktoś może miał podobna przypadłość?
bezpieczniki sprawdzałeś w puszce na aku i jego styki w niej?
prąd przed sterownikiem wentylatorów(jest pod aku) jest i czy za nim wychodzi?
Bezpieczniki sprawdzałem są ok. Do sterownika wentylatorów jak się mogę dostać? On mógłby być przyczyna nie włączającej się sprężarki?
wyjmij akumulator i podstawę to go zobaczysz
https://www.google.pl/search?q=stero...tQAmgaUcCmB8M:
Witam mam problem z klima. Po kupnie auta klima raczej nie działała. Ostatnio byłem nabić klime i chlopek z którym ogólnie ciężko było się dogadać na ile mi ją ale na początku był zdziwiony czemu jest pusta. Potem gadał że może jest dziurka, później że hmm może nie ma więc nabije.Efekt tego taki ze nie chłodzi z tego co gadał chyba jakiś zaworek może być dupniety wg niego koszt tego zaworka 150zl lub sprężarka koszt 1000zl. Ogólnie coś gadał o ciśnieniu że chyba na wejściu jest ok ale na wyjściu za słabe. Ktoś coś pomoże?aha dodam że jak włączam klime to za lanca ja się oba wentylatory i coś syczy od strony schowka oczywiście podczas pracy. W A4 mi syczy ale po wyłączeniu silnika ale tam śmiga klima elegancko
maszyna do nabijania sprawdza szczelność wiec coś kręci
podepnij auto pod vcds i sprawdź błędy
Chodzi o vaga?co dokładnie sprawdzić?
