tak vag
zrób scan w bloku kilmy/zły czujnik i problemy z nim będą w postaci błędu
tak vag
A co można sprawdzić na klimatroniku?
Witam, mam nadzieję że tutaj ktoś mi pomoże. Mam problem z klimatyzacją, więc tak: Klimatyzacja chłodzi dobrze ale na postoju gdy temperatura jest dość wysoka, zaczyna coś burczeć w okolicy schowka pasażera i wtedy następuje rozłączenie sprzęgła. Wziąłem kabel i laptopa vcds nie pokazał żadnych błędów. Maska do góry, klima włączona i zaglądam. Patrzę, że wentylator od chłodnicy stoi w miejscu a sprężarka chodzi więc coś jest nie tak. Teraz pytanie bo mogę się mylić. Po włączeniu sprężarki wentylator powinien się włączyć i pracować razem ze sprężarką tak? Tutaj jest odwrotnie, wentylator włącza się, gdy sprężarka się rozłączy. Czy ktoś może mnie naprowadzić co sprawdzić. Dodam, że bezpieczniki sprawdzone, może coś głębiej ?
Witam , również mam problem z klimatyzacją . Pare dni temu kupiłem sterownik wentylatorów "1j0 919 506 H bodajże " gdyż stary przestał działać , i wyszystko jest okey przez parę minut po uruchomieniu auta , nie ważne czy zrobie to w 35 stopniowym upale czy nocą gdy jest chłodniej . Przez chwilę klimatyzacja działa tj . wentylatory kręcą sie obydwa oraz z nawiewów leci wyraźnie chłodniejsze powietrze , lecz po przejechaniu niecałego kilometra klimatyzacja przestaje działać , i załącza sie zwykły nawiew , dając ciepłe powietrze ,wentylatory również się zatrzymują . Ma ktoś jakieś sugestie co może być przyczyną . Dodam że przegrzebałem forum znalazłem parę podobnych problemów lecz nigdzie rozwiązania.
Hej! Jestem ciekaw, czy ktoś tutaj się podjął montowania klimatyzacji do samochodu bez niej. Akurat nie posiadam takiego fajnego bajeru, a zastanawiam się nad "remontem" swojego auta, zeby go jeszcze nie zmieniać i długo pociągnął i zastanawiam się, ile takie cuda kosztują, czy bardzo sobie auto popsuje i inne generalnie tego typu rzeczy.
dołożyć można, ale nie jest tak wydajna jak oryginał fabryczny....robiłem kiedyś w vw golfie na oryginale, ale jednak to nie to
a coś ktoś o kosztach? jak to się prezentuje?
tu masz odpowiedni wątek do dalszej dyskusji
https://www.a3-club.net/forum/showth...IMATRONIC-w-A3
Forumowicze, co to może być, nagle podczas jazdy wyłączyło klime i nawiewy. Panel klimatyzacji ma podświetlone guziki ale wyświetlacz wyłączony. Klikanie przycisków nie daje reakcji. Jakby panel zdechł. Nawiewy nie działają. Jade dziś do mechanika ale może ktoś już tak miał w swojej A3/S3 w polifcie? Bezpieczniki są OK. Szukałem info to w innych audiolach, a6, 100, ludki tak mieli to podmiana na inny panel klimatronika nawetnic nie dawała. Dlatego szukam kogos kto już to przerabiał.
