To jest oczywiste. Rozpadł się wirnik, więc pompka nie pompuje. Zmień sam wirnik z jakiejś innej pompki. Poczytaj parę postów wcześniej to znajdziesz dokładniejszą odpowiedź.
Chmiel to oczywiste że należy ją wymienić, pytanie jest czy brak reakcji szyb czy to na pilot czy na przycisk i również centralnego, nie migną kierunki nawet zniknie po wymianie samej pompki będzie ok czy padła cała elektronika komfortu. Jeszcze jedno mam możliwość wydrukowania tego wirnika w 3D co sądzicie o takim patencie?
Kolego u mnie również pojawił się problem z brakiem reakcji na pilot. Rozkręciłem sterownik od centralnego zamka i w sumie nie było widać żeby coś nie grało wiec dałem do znajomego elektryka i się okazało ze padł kondesator. Przelutował i po podłączeniu wszystko śmiga jak trzeba. Koszt naprawy 20zł a ja chciałem kupować nowy sterownik.
U mnie już zaczęła reagować na pilot, diodę szlag trafił przy okazji i spaliło 38 bezpiecznik plus jakieś błędy na kompie, wymienione i hula wszystko oprócz centralnego bo nie doszła paczka jeszcze. Jak wrócę z delegacji ruszę temat z drukowaniem tego wirnika w 3D , zobaczymy co z tego wyjdzie
Zmieniłem pompkę 8L0 262857 E na 8D0 z końcówką E, mam parę problemów:
-pompka po jakimś czasie ciągle : cyka
-przekręcając kluczykiem w drzwiach zamykają się drzwi kierowcy i pasażera a otwierają tylko kierowcy
- nie działa otwieranie i zamykanie szyb trzymając kluczyk w pozycji zamykania lub otwierania auta
Próbowałem już różnego kodowania i nic... ;/
Skooti to jest wina kodowania lub elektroniki w pompce. Nic poza tym
DanioUk, rozwiązałem ten problem. Poczytałem poprzednie posty i znalazłem Twój post żeby zakodować pompke kodem 19313 albo 19314 nie pamiętam dokładnie.
O co chodzi z tym WSC też można ten numer zakodować ?
Dopasowałem pilota i wszystko jest ok już, pilotem otwierają się wszystkie drzwi i pompka po nocy bezczynności już nie "cyka" :D
Pogadałem z konstruktorem na temat drukowania tego wirnika od pompki w 3D i raczej patent nie wypali, grafit ma dużo większą odporność na scieranie niż ten polietylen który jest wykorzystywany u mnie w robocie, więc żywotność tego detalu nie będzie raczej duża. No i tak na marginesie zakupiona pompka, moduł komfortu hula i ogólnie jest pięknie :D
Polecam szukać pompek mechanicznych wśród Pasków i A4, ponieważ pasują :D
