jakie obroty powinny być na ciepłym silniku z przepływomierzem dobrym?
Po odpięciu przepływki na ciepłym silniku miałem 800 obrotów z podpiętym 850. zobaczę jak w czasie jazdy bez przepływki będzie silnik pracował
Hmmm. z tym falowaniem obrotów, to na forum tym jest tego masa i jeszcze nikt z silnikiem 1.6 tego nie załatwił. U mnie też falują, ale też zależy, kto jakie falowanie uważa za "falowanie".
U mnie na biegu jałowym wskazówka jest na 800obr/min (silnik nagrzany). Waha się tak 2mm w górę i czasem w dół - oczywiście jeśli wszystko inne działa jak trzeba.
Mało tego, kolega z mojego miasta też ma taką a3 jak moja i też jest u niego tak samo, więc co? Każda a3 z podobnego rocznika ma przepływke do wymiany albo przepustnice? Nie chce mi się trochę w to wierzyć.
Ja mam przed sobą wymianę pierścieni więc może coś u mnie pomoże wymiana ;) ;) w co wątpię. hehe.
A tak na poważnie, jeśli brak spadków mocy, nie bierze oleju, brak dziwnych objawów - poza tą wskazówką, która na jałowym się rusza delikatnie, nie ma co kombinować. Poważnie. Sam na własnej skórze to poczułem:)
Mam silnik 1.6 AKL. Auto z 97. Miałem także wielkie problemy z obrotami na jalowym. U mnie pomogła wymiana uszczelek kolektora dolotowego ( te w kształcie gruszki) + wymiana uszczelek na tym kielichu, wlewie oleju (obudowie odpowietrznika). Może to brzmi banalnie, ale raz przypadkowo nacisnąłem samą nakrętke wlewu i silnik na jalowym zaczał pracowac całkiem inaczej. Okazało się, że miałem sparciałe 2 uszczelki w tej obudowie, które puszczały lewe powietrze. Teraz stoi na 800 i nie rusza się nawet o milimetr.
witam :)
umnie ponownie siadł przepływomierz po odpięciu go wszystko jest dobrze zero falowania na biegu jałowym już raz był wymieniany ponad rok temu firmy KRAFT :(
Pacjent 1.6 AEH
Mój problem to dławienie na wolnych obrotach przy średnio nagrzanym silniku. Po nagrzaniu do 80-90 stopni oraz na zimnym wszystko jest ok. Chcąc dynamicznie (normalnie) ruszyć potrafi zgasnąć, ewentualnie zlecą mu obroty i ruszę z szarpnięciem. Przy powolnym dodawaniu gazu wszystko jest ok, ale ruszcie tak pod wzniesie mając auto za sobą :( . Jak przytrzymam na obrotach też spoko startuje. Przepustnica czyszczona, przepływomierz również, świece i kable ok, filtry nowe, żadnych falowań obrotami, brak szarpań, moc w pełnym zakresie obrotów, brak błędów. Jeszcze bardziej uwidacznia się to po przełączeniu na LPG.
Może macie jakieś pomysły?
ekrzysiek podłącz vaga i sprawdź błędy. Miałem kiedyś podobne objawy a winny był czujnik położenia wałka rozrządu
Vaga mam na bieżąco. Brak błędów.
na pewno wina wtrysku, na rozgrzanym silniku wtrysk sie udroznia.. mialem kiedys identyczne objawy w fiacie 1.6 16v. Lepiej nie jezdzic z lejacym wtryskiem po padnie katalizator no i tlok tez z czasem moze peknac..
Witam. u tak się dzieje. na zimnym silniku także falują obroty w granicach 200-400. Mam auto nie cały tydzień. przy zakupie tego nie było. dodam że jak teściu (mechanik maszyn rolnych) chciał sprawdzić silnik zaraz jak przyjechałem się pochwalić i chyba wypiął i wsadził na miejsce czarny wężyk który wchodzi do czegoś takiego czarnego koła przy samej kabinie (na nim jest napis bosch). Nie znam się więc nie ściemniam co to może być. na dodatek dodam że dzisiaj zauważyłem że ten wężyk raz że jest nie szczelny bo od strony tej właśnie czarnej obudowy w kształcie koła firmy bosch gdy go dotknełem to ciśnie powietrze. i tak patrzyłem to po całości jest już sparciały i zmurszały troche. Przed wizytą u teścia czegoś takiego nie było. chodził cichutko i równiutko. dodam że żadnych szarpnięć, spadków mocy czy innych nie pożądanych skutków tego falowania nie ma. po prostu sobie obroty falują. i nie wiem czy to coś ma wspólnego to troszkę wodą pluje z tłumika. tak minimalnie. proszę o pomoc koledzy. cóż to może być.
Dodano:
Oczywiście to się dzieje tylko na luzie. na biegach jest cymes
Pomocy...jakieś propozycje co to może być
