A może mi ktoś powiedzieć tylko co daje zysk 1dB a co daje zysk 3dB ?? bo president florida ma 1dB zysku a pirat ma 3dB zysku :) i nie łapie oco chodzi :( a w googlach szukałem i nic niemogłem znaleść :( kiepsko mi to wychodzi :D
Wypromieniowana przez nadajnik fala, docierając do odbiornika, podlega tłumieniu, które wynosi -100 dB na dystansie 1 kilometra, przy czym dwukrotny wzrost dystansu powoduje wzrost tłumienia o -6 dB i vice versa. Oznacza to, że na dystansie 2 km tłumienie wynosi -106 dB, a na dystansie 500 m -94 dB.
Zatem antena o większym zysku (16 dBi) w połączeniu z nadajnikiem o mniejszej mocy (5 dBm) zapewnia na dystansie 300 metrów taki sam poziom sygnału, jak antena o mniejszym zysku (6 dBi) w połączeniu z nadajnikiem o większej mocy (15 dBi) na dystansie 100 metrów.
Źródło sieć.
w skrócie... Jeżeli kupisz Dobre Radio z wyższej Półki np. President, to dodatkowe decybele w antenie nic nie poprawią... jedyne co możesz zyskać to zasięg, a przy tym bankowo szumy i sprzężenia, takie anteny stosuje się do radyjek słabszych.
goryl president florida będzie idealna, sam taką mam tylko ze radyjko mam President Johnny II ASC, ale po to ktoś to profukuje zeby było jak najlepiej bez modyfikacji. Gwarantuje Ci że nawet pełnego zakresu nie wykorzystasz, tzn zależy gdzie jeździsz. Na Śląsku 24h jest taki natłok na częstotliwości 19 kanału ze połowa zakresu to i tak za wiele. Kupuj a nie będziesz żałował.
Pytanko Gdzie zasilić CB radio na stale ? Potrzebuje zapalniczki do innych celów.
Jaką drogą puścić kabelek ? Czy dostanie się do akumulatora bezpośrednio jest trudne ? Może podpiąć się gdzieś w bezpieczniki ?
Doradźcie coś proszę.
Ja kable pociągnąłem pod tunelem środkowym, przez konsolę do zasilania radia. możesz się podpiąć pod skrzynkę bezpieczników. Do aku będzie ci sie ciężko dostać, poza tym to się mija z celem.
Dodam ze radio mam zamontowane pod kierownica w schowku po lewej (ten schowek który idealnie pasuje do radyjka) Gdzie w bezpiecznikach się podpiąć ? Ewentualnie jak dobrać się do zapalniczki z tylnej strony żeby podlutować sobie zasilanie ...
ja mam w tym samym miejscu radio i zasilanie mam od stacyjki ;) przy odpaleniu radio pali :) nie musze sie martwic czy go wylaczylem czy nie ;)
chyba najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiazanie ;)
Szakal, a jak ci trzyma pamięć? mam alana 101 i jak miałem podpięcie pod zapalniczkę, to po odpięciu resetował mi się kanał na 33.
ja zrobiłem to troche od du*y strony, mianowicie kabel pociągnąłem od aku ale pod pokrywą silnika przeszedłem na lewą stronę a następnie wbiłem się w gumowy uszczelniacz obok filtra pyłkowego, kabelek wyszedł dołem przy nogach pasażera, dalej za konsolą środkową i do radyjka :P Efekt? Zero zakłuceń spowodowanych instalacją auta, Minus jaki jest każdy widzi bo kabla to chyba ze 4m wykorzystałem:P ale nie chciało mi się nic więcej rozkręcać:P
