Na początku tego tematu masz informacje że produkowane od października 2009r maja dłuższe imbusy (100mm). CFxx seryjnie są dłuższe.
ok.Dzieki. mam jeszcze jedno pytanie CBAB każde ma DPF? bo niestety na wklejce nie mam oznaczenia ani 0GG ani 7GG. Jedynie 7MB - które mówi norma emisji 4EU plus . Czy kod 7MB oznacza DPF?
Być może dla niektórych głupie pytanie , ale ja dopiero raczkuje w Audi
Z kodu wyposażenia: 7MB - Emission standard EU 4 plus
Wyczytałem, że w każdym Common Railu na rynek EU były DPF'y. ETKA:
https://imgur.com/a/RhCEqON
2.0 tdi cbab 2008 po kupnie zalany castrol 5w30 zrobione 30 tyś i naczytałem się o long life więc teraz max 15 tyś km. Była dolewka oleju nie pamiętam po ilu.
Teraz mobil 1 esp formuła 5w30 i po 6 tyś km niski poziom oleju i dolewka. Po drodze padła gruszka. Na zimno nie pałuje, do pracy 25km w jedną stronę, max prędkość często 100km/h, czasami but ze świateł, normalna jazda po mieście czy po za miastem max do 3 tyś i następny bieg, jak trzeba przeczyścić dpf bez kontrolki to 4 bieg i 3 tyś obrotów.
Dużo bierze oleju czy nie ma co się martwić?
Też mam CBAB i na początku latałem na Castrolu wtedy przy interwale 10 tyś km musiałem trochę dolewać przed wymianą. Od czasu jak zmieniłem na Motul Specyfic nie ma mowy o żadnym dolewaniu oleju.
W koncu zabralem sie u siebie za zajrzenie do napedu pompy oleju i calego modulu walkow wyrownujacych drgania. Po demontazu na pierwszy rzut oka wyszlo na to ze jest bardzo fajnie - brak luzu itp. Gdy zaczalem rozbierac zeby ocenic stan gniazda w walku okazalo sie ze nie ze bardzo jest jak bo sie walek zaklinowal w gniezdzie. Po demontazu na delikatny "zryw" okazalo sie ze gniazdo jest juz 12-katne a nie 6-katne. Luz nie byl jakis okrutny ale nie wyglada to ciekawie - modul poszedl do regeneracji.
Przebieg 275k, auto mialo 3 razy wymieniany zabierak.
No to nieźle i niby zabierak poprawiony bo wydłużony ale widać że dalej to samo. Masz jakieś zdjęcia wałka lub gniazda? Zapodaj jak możesz
U mnei byl jeszcze krotki zabierak, gniazdo wyglada tak:
https://i.imgur.com/0kBdAbW.jpg
https://i.imgur.com/B9Q0sbp.jpg
https://i.imgur.com/c7Qozao.jpg
No faktycznie gniazdo jest wyślizgane. Myślałem, że w cbbb montowali już dłuższy zabierak 100mm.
Montowali ale pozniej.
