Tematu auta jeszcze nie rozwiązałem brak czasu.
Na tą chwile podpięte pod komputer wychodzi błąd Sonda Lambda + Przepustnica"przerwa w obwodze" "brak masy"
przepustnica wyczyszczona na oko wygląda że wszystko z nią ok, czekam aż kolega znajdzie dla mnie przepływomierz i przepustnice na podmianke żeby zobaczyć czy jest jakiś efekt żeby nie pchać się w nie potrzebne koszty.
Na tą chwile jeźdzę z wypiętą wtyczką od przepływomierza na benzynie słabo to wygląda ale jak przełączyć się na gaz jeździ autko bez zarzutów :) będę miał części zaczne wymieniać efekt będę podawała na bierząco
Witam. Wiecie może co jest przyczyną ze obroty dochdza do 5tys i dalej nie pójdą? Silnik 1.6 AKL. Jak nie w tym temacie to przepraszam.
na ciepłym i zimnym tak masz ? radze sprawdzić czujnik halla albo sprawdzenie zapłonu bo może notuje jakiś błąd
Chodzi o moje a3 1.6 z 98roku. Jest totalny brak mocy. Auto wydaje tez bardzo dziwny dzwiek jak sie doda duzo gazu. Byłem wczoraj na komputerze (jakis VAG) i wykryto 3 błedy:
>000523 Czujnik temeratury powietrza wlotowego (G42) sp: Otwarty/zwarty obwód do plusa
>000520 Czujnik masy/przepływu powietrza (G70/G19) sp:Otwarty/zwarty obwód do masy
>000537 Sterowanie lambda sp:Górna wartośc zatrzymania
Byłem z tymi błedami u mechanika i powiedział mi ze musze wymienic przepływomierz ale chciałem sie jeszcze upewnić czy na pewno bedzie to ta część.
[IMG]https://iv.pl/images/73345292158298099537.jpg[/IMG]
Ile to moze kosztować i czy na pewno to jest przyczyna?
BTW, Wiem ze te silniki 1.6 nie sa oszczedne ale widze ze jest jakis blad lambdy a to wpływa na spalanie. U mnie za 100zł robie równe 200km :D tez tak macie czy tylko moje tyle pożera? :P
Z gory dzieki WIELKIE za pomoc bo sie na tym nie znam :D
Szybki test na problemy z przepływomierzem, to odłączyć go. Komputer bez przepływomierza przyjmuje wartości średnie, jeżeli samochód działa wtedy lepiej, to przepływomierz wymaga wymiany.
Przede wszystkim, należy skasować błędy i sprawdzić, czy pojawią się ponownie. W logu nie ma informacji, kiedy błąd wystąpił. Może być tak, że odłączyła się wtyczka podczas poprzedniej wizyty w warsztacie, co zostało już dawno poprawione. Komunikaty błędów mogą więc nie mieć nic wspólnego z bieżącym stanem samochodu.
U mnie spalanie to 8.5 (lato, głównie trasa) do 13 (zima, głównie miasto) litrów na 100km.
Na niskich obrotach 1.6 AEH to muł, i tyle.
Ok wiem ze demon predkosci to nie jest ale to jak działa ten model to tragedia. Musi być cos zjeb&*&. Odłaczyć przpływomierz... rozumiem odpiac tylko ta wtyczke i zobaczyc czy moc wróci tak??
wtyczke odlaczylem i było jrszcze gorzej :/
Czyli problem dotyczy czegoś więcej niż tylko przepływomierza. Wymiana samego przepływomierza raczej nie rozwiąże problemu.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? Jak wczoraj odpiąłem wtyczke to auto nie chciało jechać, ledwo ruszyłem na rondzie w Katowicach.
Może jakieś namiary na sprawdzonego mechanika który nie weźmie 1/3 wartości auta za naprawe... cokolwiek
A jesteś pewny, ze auto pali na wszystkie gary? Tez tak kiedyś miałem, dźwięk jak traktor i mało mocy.
