sebol78 gdzie ten twój poradnik w dziale ,,warsztat'' ?? :) i jak możesz to wstaw z zewnątrz jak wyglądają te fotele . bo tez się zastanawiam nad tymi od a5 , bo do a3 to same śmieci wystawiają .. ;/
Do posiadaczy foteli konkretnie S5 lub S3 8V w 8P:
Nie odnosicie wrażenia, że stelaż fotela jest wyższy niż w 8P?
Mam teraz stołki z S3 8V i wydaje mi się, że nawet przy najniższym położeniu siedziska siedzę o te 3-4cm wyżej. Niby mało istotne ale miejsca nad głową mam teraz mniej. Też to zauważyliście?
Zamontowałem sobie fotele z a5 s-line. W mojej kostce od airbagu 2 piny są tego samego koloru, a różni sie tylko pin a5 czarny z a3 pin biały. Czy one są te same ? Zrobię zdjecia kostek. Fotele są podgrzewane i elektryczne lędźwie w poprzednich w a3 tez miałem elektrykę, kostki sie różnią, nie znalazłem schematu podłączenia, mam jedynie z elsy wyciąg a5 (a3 nie ma w mojej bazie) czekam na info bo jeżdzę na błędzie airbag a to denerwuje :D http://images.tapatalk-cdn.com/15/09...386fa05031.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/09...efb48ad2db.jpg
Okej, pinologia od airbag ogarnięta, proste. Gorzej z instalacja pod lędźwie. Z ta kanapa to na prawdę jest kupę roboty. Szukam jakiegoś tapicera co mi przełoży materiał na stelaż a3.
Panowie, problem z podłączeniem siedzeń A5 do A3.
Zielona kostka z A5 podgrzewanie siedzenia ma 4 przewody
Pin
1 - zielono brązowy
2 - czarno biały
3 - brązowy (gruby)
4 - czerwono biały (gruby)
Proszę pomóżcie jak to podłączyć i jak podłączyć do bezpiecznika
W aucie nie było podgrzewanych siedzeń, robię nową wiązkę.
dołączam się do pytania kolegi wyżej. Moje mają elektryczne ledzwie i grzanie. Czekam na pomoc, pozdrawiam
Ok, odgrzeję lekko temat.
Mam drobny problem, otóż kupiłem fotele z a5 coupe, z pełną elektryką i bagiem - teraz moje pytanie brzmi: ktoś wie, w jaki sposób można przesunąć fotel na szynach bez podłączania elektryki której de facto nie mam zielonego pojęcia, więc nawet się za nią nie zabieram. Tylna część szyn bez problemu mogę przykręcić do podłogi bo jest sporo miejsca, natomiast z przednią częścią jest drobny problem, bo nie ma kompletnie miejsca na włożenie jakiejkolwiek śruby - jakieś sugestie ?
Poza tym, że trzeba spiłować jednego bolca w fotelu pasażera, trzeba je jakoś jeszcze przerabiać przy montażu ?
Fotel kierowcy i pasażera ma bolec, który trzeba przyciąć. Ja nic więcej nie musiałem robić. Masz elektryczny przesuw ?
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Tak, ustawiane są elektrycznie.
