Dołączam się do pytania nervous.
nikt nie jest w stanie pomóc ?
wedlug etki dla silnika o kodzie AKL,APF AEH odpowietrzenie glowicy jest wlasnie tylko poprzez ten krotki odcinek zaznaczony na foto zamieszczonym przez Ciebie.Natomiast ten cienki wezyk idzie do obudowy filtra powietrza
okej, idzie do rury ssącej od filtra powietrza ale dokąd on idzie ? Tzn. gdzie się kończy z drugiej strony bo może tam się odpiął a ja nie mam wglądu do tego bo jest to pod kolektorem .
nie pamietam jak to idzie dokladnie,ale sprawdz po dlugosci gdzie mozna go wpiac.
on jest krótki, jedynie gdzie może sięgać to albo do pokrywy zaworów albo do kolektora dolotowego od spodu nad pokrywą zaworów.
Może pomogą ci te fotki które dziś rano zrobiłem żeby rozjaśnić sprawę. Są to fotki mojej odmmy, a raczej tego wężyka cienkiego bo odmę generalnie mam przerobioną prowizorycznie i tymczasowo. Ale chodzi o to że ten wężyk wchodzi na kruciec jak na fotach.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ab675dcab.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...95f399299.html
Mam nadzieję że pomogłem:) na początku myślałem że pytasz o coś innego to znaczy wiesz gdzie idzie ten wężyk a nie wiesz jak to się nazywa:)
Bo i ja nie wiem:)
Pozdro
heh no z tej strony to ja wiem gdzie wchodzi, chodzi mi o drugą stronę gdzie on się kończy, ale wnioskując po jego długości kończy się on zaraz po tym jak wchodzi pod kolektor.
Właśnie u siebie dziś zdemontowałem odmę, a więc, ten mały wężyk z odmy idzie do kolektora dolotowego, wchodzi sobie w króciec przy dolocie i tyle ;)
Mam pytanko, bo zauważyłem, że u mnie odma jest przytkana szmatką, w tej rurce co idzie od wlewu oleju do rury dolotowej, zostawić jak jest czy to wyciągnąć ? Auto trzyma obroty i nie falują ani nic.
