Ja natomiast w 1.9 bkc mam taki problem, że biegi wchodzą ale mało płynnie. To znaczy ruch lewarka jest bardzo słyszalny. I niewchodzą one lekko tylko z lekkim oporem. Każdy bieg wejdzie ale nie jest to komfortowe. Gdzie szukać przyczyn?
Ja bym stawiał na skrzynie. Ale zacznij od próby regulacji ciegien. Jeśli nie pomoże to jeszcze można wymienić olej w skrzyni i wlać doktora. Dopiero potem regenerowac skrzynie.
2.0tfsi manual quattro, auto dziwnie szarpie przy zmianie biegów, wyglada to tak jakby lekko przyhamowywało następnie szarpniecie i ostre ruszenie. Przy zmianie biegów obroty też lekko skaczą do góry. Objawy występują tylko przy zmianie biegów, przy delikatnym puszczaniu sprzęgła jest ok, auto po za tym pali i przyspiesza normalnie.Dwumas wymieniony.Byłem u dwóch mechaników zero diagnozy.Proszę o pomoc co może być przyczyną.Za każdą informacje będę wdzięczny.Pozdrawiam.
Jak dla mnie czujnik sprzęgła. Koszt niewielki. Warto spróbować go wymienić. Tempomat działa ok ?
Mam następujący problem. Zaraz po odpaleniu auta i przejechaniu krótkiego dystansu po wbiciu drugiego biegu nagle "blokują się" obroty i silnik nie może się wkręcić na więcej niż 2 tyś obrotów (tylko na drugim biegu). Po ponownym wciśnięciu sprzęgła lub wbiciu 3 wszystko wraca do normy. Zjawisko powtarza się maks 2-3 razy i potem auto jedzie bez zarzutu i działa na każdym nawet na drugim biegu. Na 100% jest to wina czujnika pompy sprzęgła. Wiem że były już gdzieś tutaj na forum takie przypadki opisywane i co niektórzy użytkownicy nawet po wymianie pompy wraz z czujnikiem dalej mieli ten problem. Była też teoria że to wina skrzyni. Lecz nigdzie nie znalazłem finalnego rozwiązania tego problemu. Mogę odłączyć pompę i wtedy ten problem zniknie lecz zacznie się poszarpywanie przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu i nie będzie działał tempomat (przerabiałem to).
Czy miał ktoś ten sam problem ?
Jeżeli ten temat był już gdzieś poruszany to byłbym wdzięczny za podrzucenie linka.
U mnie w TDi po lifcie był taki mechanizm że na luzie obroty wchodziły tylko do 2500obr/min. Ewidentnie było to związane ze sprzęgłem i tym że nie był zapięty jakiś bieg.
Po programie tuner usunął ten kaganiec ale u Ciebie stawiałbym na jakiś czujnik który za to odpowiada...
PS. Za chwilę dojedzie Cię jakiś moderator za techniczny temat w dziale Moje auto :)
Ok. Dzięki. U mnie to dzieje się nie zawsze. Tak jak mówię jestem pewien że to czujnik na pompie sprzęgła. Tylko wiem że ludzie z podobnym problemem wymieniali tą pompę razem z czujnikiem i problem niestety pozostawał. Więc wole mieć pełen obraz tej sprawy i uderzyć od razu w kluczowy punkt.
Aktualizacja:
Zrobiłem logi VCDSem. I brak jakichkolwiek błędów......... Problem jak był tak cały czas jest.
Witam, w mojej S3 8P 2008 polift nie moge wbić 6 wchodzi z bardzo dużym oporem nic nie hałasuje ani się nie trze po prostu coś jest jakby zblokowane i co może być przyczyną? Może ktoś z was już miał takie doświadczenia auto niedługo idzie do mechanika i będzie patrzył w skrzynie.
linki wyreguluj
