w tej instrukcji http://tinyurl.com/6c9syoe na pierwszym foto zaznaczone jest 1 i 3
2 to wiem ten sensor ;]
to pisz, że potrzeba czujnik deszczu, a nie jakieś cuda
13 i 14
Załącznik 13616
Jeżeli to zły wątek to przepraszam, czy dostanę tutaj schemat połączenia węży podciśnienia w silniku 1.9TDI ALH ?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-TDI-AHF/page2
powinno byc tak samo
Dalej nie to ;-) chodzi mi o to w kształcie litery ( U ) potem do środka wchodzi czujnik a na niego sprężyna mocująca :-) jeśli dobrze mówię to jest chyba oryginalne mocowanie na szybie specjalne pod lusterko
mycher, proponuje Ci, tak bedzie latwiej i szybciej
etka online, sam znajdziesz predziutko U
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
:cool:
Witam. Uprzejmie proszę o numer przewodu / rurki zasilania olejem turbinkę do 1,9 tdi 2000r. ASV. Z góry dzieki za pomoc !
Cześć, potrzebuje nr do łożyska igiełkowego w wybieraku z taką metalową obudową i taki biały ślizg, który jest połączony linką sprzęgła, audi a3 99r 1.9 tdi AGR. Dzięki.
stuf
kupuj tylko w aso nowa na allegro nie do dostania przerabiałem to w swojej asv
bartekk942
masz caly wybierak odszukaj te czesci i podaj nr z rys
Cześć! Potrzebuję numer kierunkowskazu w nadkolu, prawa strona. A3 8P RM2008
Dzięki.
kierunkowskaz z NADKOLU :D
to jest nadkole
Podłokietnik z golfa 4 jest ten sam co do a3 99rok ??? można numer łapy mocującej ???
czyli nie podejdzie do a3?
tu masz etke online zerknij sam
Witam. Potrzebuje numer przelacznika blokady/otwarcia drzwi. (ten pstryczek otwierania drzwi od kierowcy przy klamce) 5 drzwi 2005 r Pozdrawiam
Koledzy potrzebuję numer sondy lambdy A3 8L 1.8 AGN z 1998 roku ;) proszę o pomoc
cebza, 8p1962107a albo 8p1962107c - nie wiem czym się różnią, musiałbym mieć Twój VIN rozkodowany
szary1.8, 06a906265ap
Pokaże na obrazku czego potrzebuje:
http://i.imgur.com/3rotyzx.png
Strzałka nr 1, ten biały ślizg występuje u mnie w a3 oraz strzałka nr 2, jak się odkręci tą nakrętkę i ściągnie ten element to pod nim jest simering i łożysko, które właśnie potrzebuje. Szukali mi tego w sklepie i nie mogli znaleźć, dlatego proszę Was o pomoc.
8L 1.8T AGU 1998r 3D nr VIN: WAUZZZ8LZWA121432
Potrzebuję numer oryginału korka wlewu oleju.
potrzebuje nr oslony pod klimatronik 2-din ,wersja bez popielniczki.pozdrawiam
rakuu
06b103485c
bartekk, zerknij tu, może coś pomoże...
Załącznik 13624
yogi, czy chodzi Ci o tą przesłonkę półeczki w miejscu popielniczki (26)?
Załącznik 13625
Czy zegary o poniższych numerach to polifty z fisem(a3 8p pow 2008 )? Zegarów nie widziałem osobiście mam tylko ich numer, a nie chce brać w ciemno.
nr. 8P0 920 931
SIMENS VDO DOH 20004 0570 1240
Dzięki za pomoc.
06A906265F - AGN do 1998
06A906265H - AGN po 2000
06A906265A - do 1.6
06A906265E - też do 1.6
sam sobie odpowiedz na pytania szary
dolan, tak
tak jest to chyba 26 w 1 din wystepowalo to ze swiatelkiem , podswietleniem polki pod klimatronikiem, w 2 din nie ma podswietlenia chyba.
Dzięki Wielkie z info sarin ;)
Cześć. Potrzebuje potwierdzenia ;). Szukam złączki akumulatora, która zaciska kleme w mojej A3 8L. Poszukałem na vagfans.info i wydaje mi się, że to będzie 6X0915138. Z drugiej strony jak wrzuci się to w google wychodzi skoda, o audi a3 nic nie ma ;). Więc prosił bym o potwierdzenie czy na pewno dobrze znalazłem ten nr części.
moje pytanie dotyczy przekaźnika jak w temacie mój ma oznaczenie 8L0941509H
i inne jakieś oznaczenia jak na foto:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bdff62d962b1.jpg
ponieważ na allegro i w kilku innych miejscach znalazłem przekaźniki różniące się jedynie inna litera niż "H" na końcu oznaczenia i innymi opisami na etykietce czy będą one pasować zamiennie czy mój przekaźnik musi mieć to konkretne oznaczenie
powiem również ze serwis Kielce podał oznaczenie "N" na końcu
moze byc z koncówka H J N
blackandwhite, dobrze znalazłeś
Potrzebuje numeru przetwornic do zarnikow do A3 8p. Z góry dzięki Sarin :)
przetwornice
Cześć, potrzebuję numer kierunkowskazu montowanym w prawym błotniku. RM 2008
bedac przejazdem przez krk pojechalem zobaczylem i okazalo sie ze moj przekaznik ma 9 pin a ten z oznaczeniem "J" 10 z tym ze w mojej wtyczce bylo 9 a ten 10 nie mial podlaczenia nie mam jak zrobic zdjecia wtyczki bo mnie nie ma w domu
ale moja wyglada tak:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f032833f1dfc.jpg
a ta z aukcji tak:
http://allegro.pl/przerywacz-wlaczni...117799777.html
to forum techniczne i nikogo nie interesuje gdzie dzis byles ;)
specjalnie dla Ciebie wg katalogu producenta, nikt Ci nie wypisuje bo tak mu sie podoba, nikt tez nie sugeruje sie allegro, tylko oryginalami !!
http://i58.tinypic.com/2qjd4l5.jpg
http://i62.tinypic.com/311uzgw.jpg
http://i59.tinypic.com/2ekso77.jpg
tak podaje producent H zostal zastapiony J, a ten N . nie inaczej
ma Ci nie pasowac, to kup sobie taki jak masz, 15letni>
tyle
Poszukuje nr listw na dole przedniego zderzaka w rs3...
BYlbym mega wdzieczny za zrzut z Etki wraz z numerami
berton, 8e0949127
konradsta, chodzi Ci o kratki w zderzaku?
Nie nie, o listwe na dole zderzaka. Taka na srodku, krotka
http://images69.fotosik.pl/656/0156123c7b1d5a29gen.jpg
że co to to jest co zaznaczyłem? :)
niby czujnik cisnienia oleju jest
To również wypada wymienić podczas wymiany napinacza łańcucha rozrządu?
ktoś wie jak działa napinacz? co robi ta zaznaczona część?
Witam. Poszukuje nr przekładni kątowej (reduktora) manualnej skrzyni biegów do audi a3 8p 04r silnik 3.2 BDB. Nie jestem pewny czy można wstawić np od silnika 2.0tdi. Będe wdzięczny za szybką odpowiedz.
tak, konradsta, Miro ma rację - tu masz właściwy numer (przemęczenie)
Załącznik 13638
rafał, to jest napinacz łańcucha AGN całość.
tidire, a jakie masz oznaczenie skrzyni?
sarin kod skrzyni biegów: GUM
