Moze uda sie kupic bez opon i taniej. A powiedz mi jeszcze czy firma DEZENT to bardzo dobra? warto brac takie felgi czy tylko szukac orginalnych Audi?
W porzadku, jezeli wzor Ci odpowiada to mozesz brac:)
Panowie mam szybkie pytanie czy koła 19" szerokość 8J Et 42 z opona 235/35/19 bedzie przycierało w 8p sportback ? Wiem że temat był wiele razy wałkowany ale potrzebuje pewne info i w miare szybkie ;)
z góry dzieki za odpowiedz
Jakie zawieszenie? Generalnie i tak będzie przy obciążeniu.
Tapatalk
Ja mam 235 i ET45 8j z przodu i mi nie obciera.
Opony 235 w zaleznosci od marki tez sie roznia szerokoscia.
zawias poki co seria plan sprezyny h&r . czyli liczyc sie z tym ze moze obcierać?
Z przodu sa srubki mocujace nadkola do blotnika i to one obcieraja. Mozna je dogiac do gory, tylko nalezy uwazac bo koncowka sruby moze wypchnac blotnik od srodka.
zgadza się, różnią. ale 3 mm też potrafią zrobić różnicę ;) poza tym zależy jak kto auto użytkuje, czy jeździ sam etc.
Musze zapytac jeszcze raz, chce miec 100% pewnosc, niech odpowie ktos kto sie na tym zna b. dobrze.
Otoz mam na oku felgi 7 x 17 ET 35, otwór 66,6 do tego opony 225/50/17, czy taki zestaw bedzie pasowal bez problemu do A3 8P 2005 rok?? Zakladam i jezdze bez obcierania? czy to et za male jest?
pozdro
5 dni temu i parę postów wyżej pytałeś o to samo... pomijając że odpowiedź na Twoje pytanie przewija się co jakiś czas.
Czy Ty w ogole czytasz co sie do Ciebie pisze ?
trzeci raz pytasz o to samo, dostales odpowiedzi, a Ty dalej swoje
nie rob smietnika, tylko przeczytaj, jak raz nie zrozumiesz, to drugi, a potem trzeci
Witam, podpowie mi ktoś szybko 17 7,5J ET35 opony 225/45/17, będzie obcierało z tyłu ?? Kiedyś miałem takie połączenie ale nie pamiętam szerokości felgi iiii tarło, że uszy drżały ....... nawet przy 2 osobach. A3 HB quattro.
teoretycznie nie powinno, u mnie jest setup wyżej na 19, a u Ciebie przy tym co podałeś felga jest schowana o 8mm wgłąb więc nie powinno trzeć w teorii.
http://i59.tinypic.com/2zovhwk.jpg
Wielu tu pisze ze bedzie tarło, przewertowalem caly temat, dlatego zdecydowalem sie na inny wybor. Dwa dni temu zalozylem 17 7J ET=35 opony 205/50/17 powiem ze z przodu jest na rowno ladnie jak bym mial dystans :] z tylu znow o pare mm schowana i jak narazie jest OK. Nie jechalem jeszcze z pelnym bagazem ale wydaje mi sie ze bedzie dobrze. Niech sie wypowiedza inni jeszcze.
Pozdro
Zyzio jakie Ty masz zawieszenie? Wozisz kogoś na tylnej kanapie? Z tyłu koło masz praktycznie równo z błotnikiem i nie trze.. Jakaś rzeźba nadkola była czy tylko śrubę wykręciłes?
Co do pytania kolegi, to według mnie będą obcierki.
Zrobiłem zapytanie u sprzedającego jest w stanie zamówić mi 17 cali 7,5J ET45 - i już powinno być ok, a nie orientujecie się jak by to wyglądało przy 17' 8,5J ET45 ?? szerokość powinna rozłożyć się w obydwie strony i fajnie gumę rozciągnie ? co o tym myślicie ??
Rozciągnie, ale przy tym profilu i tak będzie balon i będą obcierki przy 8,5j. 7,5 spokojnie przy tym et
Czy felgi 19" ET45 szerokość 8,5J wejdą do 8P? Czy będą obcierać? Opony 235/35/19
Obecnie mam zestaw 19" ET56 z dystansem 15mm czyli ET41, szerokość 8J, opony 225/40/18
Zawias H&R -50mm. W obecnym setupie jest ok, koło z tyłu miałem wysunięte dystansem 20mm ale na dołkach obcierało o śrubę w ślizgu zderzaka
witajcie, mam na oku 18calowe felgi o parametrach 8,5/18 oraz 10/18 dotego chce 215/40 na przód i 225/45 na 10j przy osadzeniu et = 55!
pytanie więc moje jaki dystans mogłbym wlozyc aby ladnie spasowac? 15mm?
zawieszenie mam seryjne lecz wraz z feglami co byscie mi zaproponowali? (nie gwint a spręzyny jaki kit byłby najlepszy?) pozdrawiam!
Mam opony 225/45 17 cali. Audi a3 sportback 2004 2.0 TDI. Chce kupic felgi:
Model: RBK217
Rozmiar felg: 17''
Szerokość: 7.5''
Rozstaw: 5x112
ET: 35
Ot. cent.: 66.45
http://www.ladnefelgi.pl/product-pol...-WARSZAWA.html
Czy nie będzie tarlo przy załadowanym samochodzie??
A potrafisz czytać? Co parę postów w tym temacie jest odpowiedź na Twoje pytanie.
Dołączam się. Zacznij czytać zanim zadasz jako 124-ty te samo pytanie.
Dobrze to ju znalazlem.. Nie udało mi sie znalesc informacji tylko o et 43?? Chyba nie powinno byc problemu?
Opony 225/45 17 cali. Audi a3 sportback 2004 2.0 TDI
http://alucenter.eu/pl/p/562-MG-ET43...A6-Q3-Q5/27305
Zawieszenie eskowe seryjne bez gwintu. Śruby wykręcone, 0 przycierek. Auto było max załadowane. Na początku opona lekko tarła o plastiki na łączeniach zderzaka ale już się wytarło i można jeździć żwawo :)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...24411865_o.jpg
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/...99427012_o.jpg
Potrzebuję porady - w swojej S3 mam seryjne koła i gumy 225/40/18R. Robię big-brake'a i gwint KW Inox V2 ale pod seryjną felgę nie wchodzi żaden konkretny hebel. Potrzebuję założyć coś z jak najmniejszym ET, ale z tego co tu wyczytałem to 35 odpada na bank. Pytanie czy do S3 podejdzie felga 8,5J 18" ET38 (np. BBS CH-R albo ATS Racelight) i czy moja guma wejdzie na taką felgę?
Przeciez ja mam CH-R 8,5J na et36 przy 225, gleby na tym nie zrobisz bo nie schowasz pod blonik ale jak ustawiasz gwint wyżej to da sie jezdzic. Wszystko zalezy od opony i jej rantu ochronnego. Przy michelinach moze byc ciezko bo tam sa spore nadlewki.
Wysłane z mojego iPhone'a
A ja mam taki problem mam teraz felgi od paska CC i mam lekkie przecierki z tyłu, opona 235 ET 41 jak dobrze, pamiętam macie jakieś sposoby na to?
U mnie pomogło na lekkie przycierki wkręcenie płaskiej śruby (bez wystającego łepka) trzymającej zderzak do błotnika. Ostatnia śruba zderzaka----ta najwyżej :-)
http://allegro.pl/odboj-klips-poliur...517586716.html
a takie coś sprawdzi się??
Daj radę. Mam podobne dołożone u siebie już ponad rok i jest ok.
czy felga 17 8 cali et 40 ,przy oponie 225/45 ,bedzie tarło ? i jakie jest minimum jaki można zastosować a3 8P
Przeczytaj parę ostatnich postów i wszystko będziesz wiedział ;)
Panowie mam prośbę, czy takie coś podejdzie do SpotrBacka z oponami 205/50/17 http://olx.pl/oferta/felgi-17-audi-a...tml#b749e559c3
lub ewentualnie coś takiego http://allegro.pl/kola-zimowe-audi-a...787365699.html
Widzę, że kolejnego czytanie boli.. Wejdzie. Ale co z tego, jak będzie tarlo? W drugim przypadku będzie ok pod warunkiem zmiany opon na niższy profil, najlepiej zalecany 205/55
Tapatalk
Mam możliwość nabycia niecodziennych 19" felg, które na pewno nie wejdą bez rzeźby (o ile w ogóle wejdą)
Przód 9J ET 49 a tył 10J ET46
Zakładam, że przód jakoś by i dało się spasować bo wyczytałem że 9J ET52 dotyka mcpersona a tutaj mam całe 3mm zapasu. Nie wiem natomiast czy 10 cali wejdzie do tyłu i czy jest sens próbować to tam upchać
Druga opcja jest bardziej realna
2x 19" 8.5J ET49 i tutaj chyba są realne szanse na ich upchnięcie?
Czy w tym przypadku 19cali na zawieszeniu -30mm będzie jakoś wyglądało?
Wersja pierwsza moim zdaniem tak szerokie felgi mogą wyglądać dobrze tylko w idealnym spasem na gwincie. Lekkie obniżenie, przy tak wypchniętych kołach chyba nie będzie zdawać egzaminu... Druga zestaw może być ok.
10 cali byś upchal, ale tak jak wojt napisal, do takich szerokości to już musi być mega gleba. Druga opcja wchodzi bez problemu. Ktoś miał 19 i -30 tutaj na forum i to chyba wojt, zobacz sobie jak wygladalo.
Tapatalk
Ja mam 19" szer 8" ET45, 235/35 i sprężyny H&R -35mm. Tak to wygląda:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...lakieru/page17
Dzięki chłopaki za konkretną odpowiedź. Auto wojta na glebie -35 wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Rozważe opcję gwintu i 10 cali z tyłu ale biorąc pod uwagę silnik i praktyczność zdecyduje się na 8,5 cala.
CZESC
Powoli szukam felg na lato do mojej a3 i chce 18 cali do tej pory na 17stkach
co myslicie o tych http://allegro.pl/oryginal-audi-a4-8...764346027.html ??
mysle ze wymiary sa ok i cena tez, a wy??
parametry są ok.
a jakie opony bys doradzil, 225/40 czy 215/40??
Do 18 optymalny rozmiar 225/40. Jeżdzę i jestem zadowolony.
jak wyżej, 225/40
Panowie dzieki za rady:)
witajcie,mam pytanko!
FELGI
ROZMIAR 7.5Jx18
OSADZENIE FELGI(ET) 35
będą przycierki?
a jakie masz zawieszenie? na lekko obniżonym co jakiś czas na pewno będą
Zawieszenie ambition i opona 235/40/18 .
