Zrobiłem sobie ostatnio skrzynkę wg z projektu z forum:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...271#post852271
Moglibyście mi doradzić jaki głośnik dobrać do tej skrzyni? Chcę żeby to ładnie grało za w miarę rozsądne pieniądze:) Wzmacniacz mam 600W.
Wystarczy zwyk?y kabel USB jak i jack 3.5mm x2 na AUX
Jakie masz kable? To jest seryjna instalacja do zestawu nokia, bose czy po prostu kable sygna?owe i zasilaj?ce?
Je?li nokia, czyli sub nap?dzany radiem + wzmacniacz na ty?y to daj spok?j, je?li instalacja pod bose to mo?esz ryzykowa?, ale ciep?ego dope?nienia w niskim pa?mie to bym si? nie spodziewa? po dw?ch zawieszonych na papierze szesnastkach w plastikowej budzie, je?li opcja ostatnia to najbardziej rozs?dnie b?dzie kupi? paczk? na wymiar w boczek do tego g?o?nik 20 cm i osobny wzmacniacz monoblock, b?d? zmostkowan? dwukana??wk?.
http://allegro.pl/glosnik-subwoofer-...508955223.html
http://allegro.pl/glosnik-niskotonow...525579128.html
podaj litraż skrzyni i napisz konkretnie jaki to wzmacnaicz.
p.s. mam nadzieję że nie posłuchałeś kolegi drunkmaster i nie zakupiłeś żadnego z podanych przez niego przetworników
tak, ale jest to 5 minut roboty i potrzebny będzie duży płaski śrubokręt
poradzcie mi jeszcze co do radia
ALPINE CDE-120 RR 320zł, http://www.oleole.pl/radioodtwarzacz...de-120rr.bhtml
ALPINE CDE-131R 459zł, http://www.oleole.pl/radioodtwarzacz...cde-131r.bhtml
CLARION CZ202ER 330zł, http://www.strefakierowcy.pl/18682,c...-wysy-ka-.html
co wybrać?
zaproponuj? takie :
http://allegro.pl/2012-kenwood-kdc-4...536666271.html
co do tapicerki:
uchylasz szyb?, ?ci?gasz uszczelk?, wk?adasz paluszki pod boczek, w miejscu pod uszczelk? od strony baga?nika i poci?gasz, jest chyba 3 zatrzaski u g?ry, przy s?upku B kolejne 3 lub 4 i jeden na ?rodku mniej wi?cej. ?ci?gaj delikatnie ?eby nie po?ama? tapicerki.
hehepack nie rozumiem co chcesz od lanzara? Ma niskie zejście i nie kosztuje dużo, choć lepszy byłby do paczek BR niż compact, jak na niskobudżetowy głośnik daje radę ;)
Najlepiej byłoby skorzystać z WinISD, tylko że to nie tak działa, najpierw bierzemy parametry głośnika a potem liczymy budę, chyba że kolega hehepack korzysta ze szklanej kuli i potrafi wywróżyć, ilu ludzi tyle odpowiedzi bo każdy słyszy po swojemu, równie dobrze mógłbym polecić głośnik alpierda albo peyinga i pewnie spotkałbym się z krytyką, mimo że nie grają tak tragicznie jak twierdza niektórzy ludzie nie mający z nimi nigdy do czynienia ;)
dobrze zestrojony tez zagra , tym bardziej ze to nie klasa high end wiekszosc ludzi wkłada i mysli ze od razu bedzie super grac bez strojenia z reszta sprzetu , trzeba to najpierw zgrac fazowo na ucho spoko starcza . W zamknietej jest łatwiej głosnik 25cm jak włozysz w 25 l obudowe bedzie git w razie czego zmniejszyc zawsze mozna 30cm w 30l . Mniejszy głosnik bedzie szybszy niz wiekszy ale mniejsze bummmm.
moze komus sie cos uda tym zrobic ale wyniki czasem sa nie do przyjecia np skrzynia 100l , ja mam głosnik w obudowie uniwersalnej i jest git a nawet lepiej , zawsze chetnie posłucham czegos robionego na miare :)
lepszy jest bassbox, a przynajmniej ja go bardziej lubię, ale jak ktoś liczy że kliknie policz i wyskoczą mu optymalne wymiary, to mu szczęścia zdrowia.,.,
nieco ponad 10 litrów + objętość głośnika to na daje zapewne okolice 9 litrów. Szklana kula mówi że helix w8 czy p8 zagra poprawnie w tej obudowie,
od lanzara bym chciał , żeby grał poprawnie, czego zapewne nie potrafi tak jak jego 10" i 12" brat.
hehepack żaden 200mm nie ma takiej częstotliwości rezonansowej jak 10" czy 12" ale na to nie pozwalają warunki zabudowy w A3, W8 na pewno zagra poprawnie tylko że jest 3x droższy i też woli siedzieć w paczce BR, trochę taniej można wyrwać inter technik MDS 08 a to bardzo dobry głośnik w tym przedziale cenowym, nieźle w tym litrażu spisze się też uDimension EL-S804, tylko teraz pytanie ile posiadacz skrzynki ma kasy na głośnik bo nie napisał i jakie ma preferencje odsłuchowe, widziałem temat dot. paczki, jest fajnie zrobiony, ale jak tam mają być wkładane lepsze głośniki to pokusiłbym się jeszcze o frez otworu pod głośnik ;)
nie wiem do czego to napisałeś.,.
nie każdy głośnik zagra poprawnie w tak małej pojemności jak też są głośniki które nie zagrają poprawnie w żadnych warunkach.
a co ma jedno do drugiego ??
to raczej zależy od tego czego oczekuje jego słuchacz, gdyż głośnik nadaje się do oby typów obudowy
Elementa podobno warto posłuchać przed zakupem (tego nie słuchałem, to jedynie powielona opinia)
do tego ;)
ma to że jak ktoś ma dobre ucho i wkłada dobry głośnik to chciałby żeby zagrał tak jak fabryka dała, nie chce mi się tłumaczyć, poczytaj o dyfrakcji fal, google pomoże, nie lubię robić off topów ale nie rozumiem takiego podejścia kiedy ktoś pisze że polecam kijowy głośnik a zaraz się okazuje
że autor nie miał okazji tego nawet słuchać...
nie wiem, jak ty hehepack używasz tego bassboxa6 pro.
mi wyszły takie krzywe:
http://i454.photobucket.com/albums/q...Beztytuu-1.png
pomaranczowy- alphard sw803z
czerwony jbl gto 804
zielony helix p8w
turkus helix e8w
i dla porównania:
http://i454.photobucket.com/albums/q...hwytywanie.png
lanzar max 8
mi się wydaje, że dobrałem najodpowiedniejszy głośnik do tej wielkości skrzyni, a jako drugiego pakowałbym lanzara. chyba, ze ta skrzynia ma grac powyżej 200 Hz, to przepraszam, nie znam się.
co do pod frezowania- tak, to jest bzdura! ale, jako, że jednak istnieją ograniczenia fizyczne głośnika 8", to podobnie jest z faktem, że możesz bagaż wozić na przyczepie, jak załadujesz do bagażnika skrzynie 200-300l.
tu mówimy o zgrabnym, przyzwoicie grającym zestawie w NADKOLE, zamiast fabrycznego, góenianego rozwiązania, które nie ograniczy pojemności bagażnika :)
Mam na oku dwa takie g?o?niczki, lecz ?adnego z nich nie s?ysza?em w akcji....
http://allegro.pl/u-dimension-el-s80...502422581.html
ten g?o?nik wk?ada jaka? firma zajmuj?ca si? tymi skrzynkami do A3, natomiast ten JBL:
http://allegro.pl/jbl-gto-804-maly-a...530225253.html
nigdzie nie mog? dosta? helixa ani tego alpharda, kt?ry jest w tym poradniku http://www.a3-club.net/forum/showthr...271#post852271
kt?ry by?cie radzili kupi?? ewentualnie mo?e jeszcze jaka? inna firma wchodzi w gr?...
bierz to u-Dimension ja to słyszałem daje rade :)
jest jakis zamiennik tego alpharda, ktorego ja woze.
http://allegro.pl/woofer-alphard-sw-...500966708.html gral podobnie w tej skrzynce:) a cenowo niszczy wszystko :P
tylko nie przepal :)
http://www.audiosklep.pl/alphard-sw-803-p-p-1663.html oj no, przepraszam. o taki mi chodziło, pokazałem allegro myśląc, ze zrozumiesz, ze chodzi o taki, ale 8" nie 10" :)
w końcu odczytałem, mój wzmacniacz to ULTRA DRIVE model UDA 504B. Czy pociągnie dobrze wyżej wymienione przez mnie głośniki? Zadaje sporo pytań, ale chce zrobić raz a dobrze, a nie dłubać się z tym nie wiadomo ile...
Odpowiedz czestotliwoscia (+0, -1dB) 20Hz -30 Hz
Calkowite znieksztalcenie harmoniczne <0,05%
odstep psofometryczny (A- wazony) >103 dB
CZulosc wejscia wyjscia RCA 3V - 200mV
Filtr dolnoprzepustowy 50-250 Hz
Zmienne wzmocnienie basow 0dB - +6dB
impedanacja wyjsciowa 2 - 8 ohm stereo
Maximum Power Output at 14,4V
4ohm 20 Hz - 30kHZ THD 1% 4x 150W
2ohm 20 Hz - 30kHZ THD 1% 4x 180W
4ohm 1kHz Mono Bridged 2X 300W
Continous Power Output at 14,4V
4ohm 20 Hz - 30kHZ THD 1% 4x 50W
2ohm 20 Hz - 30kHZ THD 1% 4x 75W
4ohm 1kHZ Mono Bridged 2x 150W
Fuse Rating 2x 20A
Dimensions 345x260x50
Firmy nie znam więc sie nie wypowiem niech "fachowcy" ocenią
Witam poszukuje i chetnie kupie radio Pioneer deh 7500 jesli ktos ma na sprzedasz to prosze dac mi znac :}}}}}}}
Przymierzam si? do zakupu radia, mog? przeznaczy? maksymalnie 350 z?
Ogl?da?em kilka modeli co mo?ecie poleci?:
Pioneer DEH-3400UB
http://allegro.pl/pioneer-deh-3400ub...530057498.html
JVC KD-X40
http://allegro.pl/radio-jvc-kd-x40-4...554951306.html
ALPINE CDE-120RR
http://allegro.pl/alpine-cde-120rr-c...530937739.html
Kenwood KDC-4051UR
http://allegro.pl/kenwood-kdc-4051ur...530641203.html
KENWOOD U30R
http://allegro.pl/kenwood-u30r-30r-k...519690813.html
Clarion CZ201 ER
http://allegro.pl/clarion-cz201-er-a...556130501.html
witam
co powiecie o takim zestawie :
przód : udimension el comp 6
wzmak: crunch gti 4150
sub: udimension el s804
radio: kenwood u30r
drzwi wygłuszone dynamatą
pozdro
Czy te glosniki wejda i czy beda dobre do audi a3 2001 rok 3 dzwi
http://allegro.pl/okazja-glosniki-pi...545151578.html - przod
http://allegro.pl/glosniki-pioneer-t...tml#tabsAnchor - tyl ?
http://i13.photobucket.com/albums/a2..._3295265_n.jpg
Mam do was szybkie pytanie a nie chce zakładać nowego tematu - mam radio jak na zdj. i chciałabym je podłączyć tak aby działało tylko po przekręceniu kluczyka. Słyszałam, że wystarczy odłączyć od siebie zółty i czerwony kabel. Nie chciałabym czegoś zepsuć ;)
Żółty to jest stały plus,czerwony po stacyjce.Jeśli złączysz czerwony z żółtym będziesz miał radio nawet po wylaczeniu kluczyka.Jeśli żółty będzie z żółtym,a czerwony z czerwonym będziesz miał radio dopiero po stacyjce.Czyli jeśli dobrze widzę tak jak na zdjęciu będzie po stacyjce...
Podlaczylam w kilku opcjach:
1. czerwony z czerwonym, zółty z zółtym - radio dziala niezaleznie od umieszczenia kluczyka w stacyjce
2. czerwone poodpinane, zółte poodpinane - radio dziala niezaleznie od umieszczenia kluczyka w stacyjce
i co tu zrobić:/// ? może coś w radiu się ustawia? - mój model to IDA-X311
Najlepiej było by wziąć miernik i sprawdzić napięcie na kostce od samochodu.Może tam ktoś kiedyś cosik pozamieniał.W radiu raczej się tego nie ustawia.
Kup sobie w markecie jakiś miernik,albo żarówkę z obsadką na 12v.Jeden biegun dotknij do masy w samochodzie czyli jakiejś odizolowanej części karoserii.Drugi biegun do kabelka w kostce od strony auta.W tedy znajdziesz plus po stacyjce i plus stały.
Albo jeszcze inaczej przepnij żołty z czerwonym miejscami i powinno działać...Czyli do zoltego wepnij czerwony,a do czerwonego żółty.
Dzięki za pomoc! przy następnym podłączaniu radia już będę wiedziała - nie mogłam się doczekać odsłuchu i pojechałam do sklepu car-audio i mi zamontowali :)
Jeśli ktoś szuka radia do auta to mogę szczerze polecić Alpine ida-x311. Tuner odbiera świetnie, muzyka w mp3 z pendrive'a gra zaskakująco dobrze -jestem w szoku ;) oczywiście pozytywnym. Wcześniej wydawało mi się, że tylko płyty zapewniają najlepszą jakość a tu taka niespodzianka. Muzyka z pamięci przenośnej jest bardzo praktycznym rozwiązaniem i w tym przypadku oprócz wygody możemy cieszyć się dobrą jakością. Nie testowałam jeszcze formatu *.WAV.
PLUSY:
+ jakość odtwarzania zarówno z tunera i usb
+ bardzo szybki odczyt nawet 16 gb pamięci (5 sekund!)
+ dużo ustawień
+ czytelny i jasny biały wyświetlacz
+ bardzo dobra jakość wykonania (przyciski, plastiki), skok pokrętła jest wyczuwalny i nie ma problemów z przypadkowym przełączaniem
+ design dość harmonijnie wpasowuję się w stylistykę deski rozdzielczej - innym słowem nie szpeci :)
+ współpracuję z iPodem (...ale to już chyba każda firma oferuję)
Obsługa jest dość intuicyjna ale jeśli ktoś chciałby w pełni wykorzystać potencjał tego radia to musi przeczytać instrukcję.
MINUSY
- brak przycisków numerycznych zaprogramowanych stacji (przełączanie przyciskiem >>)
- brak MUTE!!! (co do tego nie jestem pewna, ale na pierwszy rzut oka nie widzę takiej opcji...)
- mała możliwość rozbudowy: tylko 1 wyjście do podłączenia wzmacniacza i 1 na subwoofer, wyjście na zmieniarkę, wyjście do podłączenia ipoda
- brak obsługi FLAC (przydałoby się...)
jak mi się coś przypomni to jeszcze dopiszę :)
:oWitam skusilem sie na firme KICX nigdy o niej nie slyszalem ale zaryzkowalem i nie zaluje cena za 2 woffery i 2 twetery 320 zl ale jakosc bezcenna zamontowane mam je w przednich drzwiach a z tylu seria i gra to bardzzzzzo fajnie. polecam
Chc? zakupi? jaki? radioodtwarzacz w cenie oko?o 270 z?. Zastanawiam si? nad kilkoma opcjami:
- http://allegro.pl/pioneer-deh-2400ub...tml#tabsAnchor
- http://allegro.pl/sony-cdx-gt40u-8gb...563058862.html
- http://allegro.pl/kenwood-kdc-3054ur...551157361.html
- http://allegro.pl/2012-kenwood-kdc-u...559180595.html
Kt?re z nich ma najlepszy stosunek jako?ci do ceny, nie wspominaj?c o dobrym graniu ;) Czy s? jeszcze jakie? radyjka godne uwagi?
Witam , ja za to mam pytanie z innej beczki . W tym momencie mam w aucie ori radio +4 głośniki i ori sub. Chcę zmienić radio i przednie głośniki , tak na początek,w planach jest też wzmak + sub do bagażnika. Radio raczej pioneer 2400ub lub coś kenia i na przód hertze dsk 165. I teraz moje pytanie , podłączyć pod radio tylko nowe przednie głośniki , odłączyć suba i tył , czy zostawić tylne + sub , czy może zostawić sam przód + ori suba ?
pzdr
Autko A3 8P z 2009r. nagłośnienie za pewnie fabryczne (brak oznaczeń BOOSE) gra pod seryjnym radiem, od pewnego czasu głośnik suba "charczy" ewidentnie jest uszkodzony, co polecanie zrobić zakupić używkę z allegro ? czy wstawić inny ? ile wzmak od suba ma mocy ? jaki w ogóle znajduje się tam głośnik cm ? i czy kompletne zestawy z allegro są takie same dla wersji 8P z przed 2009 i po ?? ceny od 150-300zł
Zrobiłem inny manewr , dostałem dsk 130 w dobrej cenie radio KENWOOD KDC-U30R , podepnę to pod radio i jak budżet się powiększy to wrzucę jakiegoś suba do bagażnika + wzmacniacz. I teraz moje pytanie jest aktualne , zostawiać tylne głośniki i ori suba podłączonego czy wszystko out i zostawić radio +2x dsk ?
Kupie Radio Pioneer deh-7500mp pilnie !!!! jesli ktos ma na sprzedaz pisac pozdro.
Założyłem tak jak mówiłem 2dsk z przodu i jeśli ktoś zastanawia się czy zostawić tył +ori suba to zdecydowanie polecam bo sam przód słabo gra :)
zastanawiam się nad wymianą radia. Biorę pod uwagę 2 modele Alpine: CDE-131R oraz IDA-X311RR. Który wg was jest godny uwagi? Cenowo oscylują w okolicach 500zł. W przyszłości planuje wymianę wszystkich wysłużonych już głośników + ew. wzmak i skrzynia w bagażniku
Napęd cd jest mi raczej zbędny a te 5w na głośnik można pominąć. Ok w takim razie pozostaje mi kierować się wrażeniami estetycznymi. Dzieki :)
Panowie, mam pewną rozkminę. Mam rozwalony p/p głośnik BOSE w mojej 8L 3D i moje pytanie teraz wygląda tak: Otóż ciężko jest znaleźć taki głośnik a mam u siebie RNS PLUS z oryg. BOSE i zastanawiam się czy do przodu włożyć HSK-165 zamiast tych co były a w tyle zostawić BOSE tylko teraz jak będzie wyglądała sprawa z podłączeniem tego? Nowy wzmak to jasne że trzeba kupić ale co dalej? Tuba out? I jeszcze jedna sprawa, nie będzie problemów upchnąć w drzwiach głośników 165mm żeby nie rzeźbić?
