Oryginalnie napisane przez
netes
Wracając do mojego problemu, dowiedziałem się wszystkiego dzięki ELSA.
Otóż, w autkach poliftowych nie występuje czujnik termiczny załączający i wyłączający obwód sprężarki. Wszystko to sterowane jest elektroniczną mapą poprzez sterownik wentylatorów i klimatyzacji znajdujący się pod akumulatorem (prostokątne pudełko z dwoma wtyczkami na dole).
Natomiast za odłączanie obwodu oprócz sterownika odpowiedzialny jest jeszcze czujnik znajdujący się z lewej strony komory silnika, przy kabinie, na rurkach od klimy. Jest to czujnik wysokiego ciśnienia (high-pressure sensor, G65). W przedliftach działał wspólnie z termobezpiecznikiem, natomiast w poliftach jest samodzielny. Niestety bez oscyloskopu nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy czujnik pracuje poprawnie, natomiast sprawdzić można sterownik wentylatorów. U mnie przyczyną był uszkodzony czujnik G65 (141zł Hella). Załączam PDF z kompletną instrukcją :)
