sprawdz tez kanał 49, ale skoro wentylatory po rozgrzaniu cały czas pracuja to pewnie temp jest za wysoka
sprawdź jaką temp.wyświetla ci na klimatroniku
a co jeśli (czysto teoretycznie) będzie tak, że faktycznie temp na klimatroniku jest taka sama co na desce rozdzielczej i faktycznie się tak grzeje??...
czy przyczyna może leżeć po stronie komputera??? przekłamuje bądź zawyża faktyczną temp... jakieś 3 lata temu może nawet więcej podczas dorabiania kluczyka padł mi komputer (nie działały żadne wskaźniki, temp, stan paliwa, prędkościomierz itp) został postawiony od nowa i było spoko... długo długo po tym zaczęły mi się dziać takie rzeczy z chłodzeniem...
nie snuj teorii tylko sprawdź temp
Mam taki problem.Wymienilem cZujnik temp.silnika i termostat i dalej mi nie trzyma temperatury .Jaka może być tego przyczyna?
stwierdzasz to po obserwacji wskazan licznik czy poprzez zlacze np VAG?
Po obserwacji wskaznika.Strzałka dochodzi do okolo 73 stopni i staje dopiero gdy sie zatrzymam to po chwili dochodzi do 90 ale gdy znowu rusze to spada.
Nie mam klimy.A termostat dopiero wymienilem 2 tyg temu.
to sprawdz wąż ktory idzie od termostatu od jakiej temp robi sie ciepły i potem gorący moze byc nawet na postoju, jak bedzie sie robił juz ciepły od tych 80stopni, to termostat na reklamacje,
a jak nie to wpadnij na spota mazowieckiego, teraaz bedzie 5 września i obadamy sprawe
