Jak to zrobić?
Ok dzieki bede sie odzywal jak cos
na którym kanale jest wyświetlana temperatura płynu chłodniczego 49 czy 51
bo mam nastepujacy problem podczas jazdy max temperatyura na kanele 49 to 72C przy postoju na swiatłaczh rosnie ale spada podczas jazdy porsze o pomoc jak moge sprawdzic co jest popsute
z góry dziekuje za pomoc
a na 51 jaką masz temp?
na kanale 51 dochodzi do 90 i ani więcej dodam jeszczeze ze na 49 na postoju doszlo do 102C czy jakos tak i dopiero wiatrak na chodnicy sie załonczył
Witam, u mnie jest następujący problem a mianowicie kontrolka temperatury płynu dochodzi do różnych temperatur (nigdy nie przekracza prawidłowych 90 stopni) ale w pewnym momencie spada do samego dołu do 60 stopni..czasem znów się podnosi i spada i tak ostatnimi czasy często. Miał ktoś już taki problem bądz wie z czym jest związany? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
moze to być czujnik g2/g62
lub licznik pada
sprawdz temp na klimatroniku czy jest ta sama ze skazaniami licznika
cysio92 na kanał 51 nie patrz tylko jak chcesz tem cieczy to 49 jak podczas jazdy spada ci temperatura do 70 C to na 100% termostat , druga sprawa jak na postoju zagrzałeś do 103 C i dopiero ci się załączył wentylator to na pewno już na drugim biegu to musisz sprawdzić czy wentylator działa na pierwszym biegu który powinien ci się załączyć około 96 stopni (nie pamiętam ile dokładnie niech ktoś poprawi mnie) albo jak klime włączysz to na pierwszym biegu wentylator chodzi cały czas bez względu na temp.
