a jesteś pewny że masz czynnik w układzie?
https://www.a3-club.net/forum/showth...gdzie-szuka%E6
wczoraj nabijana...350zł mnie skasował więc powinien być... no i u mnie jest 3 pinowy czujnik więc zworka nie zadziała, no i jest problem że nawet przy dużej temperaturze silnika wentylatory się nie uruchamiają
pomijając że to od 40zł(grupon)/100zł normalnie/w okolicy 300zł ASO to powinieneś dostać wydruk/informację o tym ile zeszło z układu(ile maszyna wykryła/spuściła) oraz ile zostało nabite
sprawdź raz jeszcze błędy na wyłączonym i włączonym silniku w sekcji silnik/klima
zobacz raz jeszcze ten bezpiecznik na aku i styki w puszce(od góry może wyglądać ok a faktycznie jest spalone/stopione...)
Podobno tak gaz podrożał, weszło 750 spuszczone 450 niby była wilgoć i trzeba było wymienić, jak odbierałem auto to mówię mu że klima nie działa (wentylatory stoją) to mi powiedział, że przy takiej temperaturze się nie załączą i wszystko jest sprawne, to co miałem zrobić? będe jeszcze do niego jechał, ale chciałbym zdiagnoważ dlaczego nie działa
klima zawsze załączy się powyżej +5 stopni Celsjusza jeśli wszystko jest ok
idź sprawdź te błędy na vcds-ie
Tłumaczyłem mu to, w końcu powiedziałem, że przyjadę jak będzie cieplej i mu udowodnię, ale generalnie nie chciałbym już tam więcej auta zostawiać, chociaż na pewno tego tak nie zostawię bo na rachunku mam "serwis A/C", powiedział że wszystko działa, więc niech zwraca chociaż część kosztów.
Pytanie jest czy popsuty jest czujnik ciśnienia czy sterownik wentylatorów, czy jakiś czujnik temperatury, w VAGu ciśnienie pokazuje 0.0 po rozpięciu czujnika 1, temperatury raczej sie zgadzają oprócz "center outlet" gdzie jest wartość 0
Jeżeli popsty byłby czujnik ciśnienia to dlaczego wentylatory się nie uruchamiają po wzroście temperatury płynu chłodzącego, a jeżeli sterownik wentylatorów byłby uszkodzony to dlaczego nie pokazuje prawidłowej wartości ciśnienia, chyba że popsute są oba lub sygnał z czujnika ciśnienia jest "obrabiany" przez sterownik wentylatorów
EDIT:
błędy ciągle te same:
00792 (f129) oraz 00532- Supply VoltageB+ dodatkowo jakieś o potencjometrze klap (00603 - Footwell/defroster Flap postitionine motor (v85) oraz 00602- potentiometer on positioning motor for footwell/defroster flap (g114) i 00797 sunlight photo sensor, 01297 - sensor for vent temperature: footwell (g192), ale adaptacja klap przebiega dość szybko i bezproblemowo
na sterowniku silnika : 18010 Supply Voltage Terminal 30 ale to pewnie dlatego że już aku przez te wszystkie zabawy trochę rozładowałem
Jeszcze jedno WAŻNE pytanie:
jeżeli elektromagnes załącza sprzęgło to dlaczego nie ma ciśnienia? elektromagnes to jedno a póżniej powinien być jeszcze jeden sygnał do załączenia sprężarki, czy jak to działa?
podmiana sterownika wentylatorów nic nie dała, nadal nie włączają się wentylatory ani z klimatyzacji ani z silnika. Czy jest jakiś czujnik temperatury na chłodnicy lub gdzieś indziej który by taką sytuację powodował? Temperatura w VAG jest dobra...
Mostek na wtyczce wychodzącej ze sterownika wentylatorów powoduje uruchomienie wentylatorów nawet bez zapłonu
po prawej stronie na dole chłodnicy stojąc przed autem jest czujnik
te błędy masz dalej/wróciły?
Czujnik 3pin? Jak go mostkowac?
Błędy nadal te same
Ma ktoś schemat jak powinny być przejścia pomiędzy czujnikiem ciśnienia a sterownikiem wentylatorów?
- - - Updated - - -
Po zwarciu dwóch pinów (z włącznika termicznego) włączają się wentylatory na zapłonie, zwieranie z 3cim pinem lub wszystkich nie daje żadnego innego rezultatu (jest tylko jeden bieg - WYDAJE mi się że wyższy), czy nie powinien jeden z biegów działać nawet bez zapłonu? Mierząc miernikiem przejście pomiędzy pinem a masą sytuacja wygląda tak: -jeden z pinów: jest przejście (miernik pokazuje wysoką wartość) drugi pin - jest przejścia mniejsza wartość, trzeci pin (którego zwieranie z innymi nie przynosi rezultatów) - zupełny brak przejścia. Sytuacja ma się tak samo na obu różnych sterownikach wentylatorów. Czujnik ciśnienia podminiłem z kolegą, więc raczej jest sprawny (u niego mój stary działa)
Czy bład na vagu 15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa może powodować ze klima nie działa??
