Czyszczenie układu klimatyzacji (płukanie) odbywa się na podobnych zasadach co uzupełnianie czynnika. Nic nie trzeba rozbierać. Koszt takiej usługi w Łodzi to ok 500 zł. Po tym zabiegu oczywiście trzeba napełnić klimę na nowo.
witam od dłuższego czasu miałem wątpliwości do pracy mojej klimatyzacji. Dziś w jedną z kratek nawiewowych wsadziłem termometr i sobie pojeździłem po mieście (ustawione na 20*C a na zewnątrz ok 28*C)
Gdy samochód jechał z kratek leciało powietrze ok 13*C, a jak stałem np. na światłach rosło i potem znów spadało do ok 13. Potem postawiłem samochód na dłuższą chwile (ok 5min) i z kratek leciało powietrze 20*C, i potem znów spadło do 13 jak zacząłem jechać.
Macie sugestie gdzie leży problem?
Pawel_T, kiedy ostatnio robiłeś obsługę klimatyzacji?
Mi to wygląda na małą ilość czynnika.
Chciałbym się podzielić z wami moim problem z klimatyzacją i może wam się uda go pomóc rozwiązać bo mój "mechanik" ma poważny problem.. Rok temu klimatyzacja nie działała jak należy tj. przy ustawieniach na LOW wiało stosunkowo ciepłe powietrze. Kupiłem nowy kompresor (po konsultacji z mechanikiem) i wszystko było OK tzn chłodziło aż ciarki po ciele przechodziły. Minoł rok i ponownie ten sam problem. Podpiołem moją Audiczke pod VAG i o to efekt:
http://images44.fotosik.pl/722/4dd81d88792267efgen.jpg
Dziś ponownie nabiłem klimatyzacje jednak to nic nie pomogło.. jakieś sugestie?
Pozdrawiam Alex
Sprawdź na postoju czy przy włączonej klimie działa wentylator chłodnicy. W poprzednim aucie miałem taki sam objaw. Przyczyna prozaiczna, padł bezpiecznik wentylatora klimy (przy akumulatorze). Podczas jazdy chłodzi, bo chłodnica klimy jest chłodzona przez pęd powietrza. Na postoju nie ma "przewiewu", więc układ nie odprowadza ciepła.
blad 0483 dotyczy elektrycznej nagrzewnicy ktora dziala tylko ponizje 5* C zewnetrznej i do 75*c silnika tak wiec to nie ma zwiazku , a jedynie swiadczy o wymianie na nowa
Jeśli chodzi o ceny to niedawno wymieniałem zatartą sprężarkę w Golfie III. Zapłaciłem za całość (regenerowana sprężarka-6 mies. gw., czyszczenie układu i napełnianie) 900zł.
Witam, może ktoś mi doradzi,mam uszkodzony czujnik ciśnienia klimy,ten przy chłodnicy trzy-pinowy(cieknie z niego czynnik wraz z olejem,pewnie pęknięty)gdzie taki czujnik mogę kupić po rozsądnej cenie,i czy może być podróbka,ew może ktoś ma sprawny używany do sprzedania,z góry serdeczne dzięki za informacje.Auto z 2007 roku.
U mnie zatarła sie sprezarka (brak oleju i opiłki w srodku i w calym układzie) koszt naprawy 2300zł
nowa sprazarka, osuszacz,skraplacz, zawor rozprezny, oringi i plukanie węzy i parownika
pytalem czemu skraplacz nie plucza to powiedzieli ze jest tak skonstruowany ze nie da sie go w 100% wyczyscic
oczywiscie moglem to wszystko zrobic za 700-1000zl na uzywkach albo nie wymieniac np skraplacza itp ale to pewnie bylo by na krotka mete
