wszystko możesz sam ogarnąć więc pewnie niewielkie ale to już nie o tym temat/linki do odpowiednich wątków Ci podałem więc tam kontynuuj
Do błędu zdiagnozowano : uszkodzenie czujnika położenia klapy w kolektorze ssącym . Nowy kolektor cena z kosmosu :cyclopsani: .
Czy ktoś stosował zestaw naprawczy ( info ASO ) do kolektora ?
A używka o pewnie duża loteria !
Piszemy w istniejącym wątku
komono
sorki ale bardziej mi chodziło o zastosowanie "zestawu" a nie o błąd :(
Pacjent: 2.0l 2V AGW
19722 - Oxygen Sensor B1 S1 Internal Resistance Implausible
P3266 - 35-00 - -
ostatnio był nawet: 17551 - Load Calculation Cross Check: Upper Limit Exceeded ale po wykasowaniu już się nie pojawia.
Przepływka wymieniona na ori - check engine zniknął. Są tu dwie sondy. Rozumiem, że wymienić tą przed katem? Bo błąd pojawia się po kilku kilometrach. Podobno warto zastosować emulator sondy kiedy katalizator nie spełnia już swojej roli.
Z objawów to ciężko się zbiera do 3 tyś obrotów.
Może ktoś zerknąć i zobaczyć? VAGSCOPE dla dwóch lambd - wg. mnie sonda przed katem do wymiany.
https://youtu.be/nD0agXIEY-M
eterror tak pierwsza sonda do wymiany B1 S1 to skrót Bank 1 Sensor 1 /chłopaki na forum golfa pewnie/oby/również Ci tak napiszą
wytnij kat/sprzedaj go za 150-200zł i wspawaj strumienicę lub zwykłą rurkę i zapomnij o jakiś emulatorach/ale to nie o tym temat(takowe są na forum)
19722 http://translate.google.pl/translate...66&prev=search
ewsd na forum Audi UK jest duży wątek o tym że ten zestaw jest bdb rozwiązaniem bo z kosztu ok 600 funtów/kolektor schodzi do ok 20-40funtów/zestaw naprawczy więc warto bo jak Sam napisałeś "używka to pewnie duża loteria !"
o klapach
http://www.a3-club.net/forum/showthr...11#post1352611
no i fundamentalne pytanie(w sumie odp.znana/zdiagnozowana) czy:silniczek/czujnik/klapa
"ewsd na forum Audi UK jest duży wątek o tym że ten zestaw jest bdb rozwiązaniem bo z kosztu ok 600 funtów/kolektor schodzi do ok 20-40funtów/zestaw naprawczy więc warto"
http://s28.postimg.org/hwjgdfiu5/kolektor5.jpg
prośba o link do strony ang oczywiście chodzi o benzynę :)
ewsd wszystko poszło na PW:) pzdr
rozszyfruje mi ktoś pięć błedów
p0420
p0430
u1006
p2540
p0091
orona
P0420 http://translate.google.pl/translate...56&prev=search
P0430 http://translate.google.pl/translate...P0430%2F001072
P2540 http://translate.google.pl/translate...P310B%2F012555
P0091 http://translate.google.pl/translate...P0091%2F000145
u1006 czyli 29702 Czujnik NOx 1 Bank 1-sonda lambda do wymiany
bank 1= pierwsza
