witam
pierwszy post na forum jesli pisze cos nie tak.przejrzałem naście stron i mam mętlik. Mam 8l 1,8T AUM z 2001r z auta szkop wyciągnął kompresor .Prośba jakiego szukać (nr) aby poskładać w całos kostka prostokąt jednej strony zaokrąglona
witam
Jakie objawy?
https://image.ibb.co/jbQENS/sprezarka.jpg
Coś z tego, nie wiem który rok dokładnie masz
data pierwszej rejestracji 17,05,2001
Witam. Mam problem z sprezarka a dokładnie sprzęgło jakby sie zacierało, dymi się z niego ogólnie klapa. Co zrobic z tym fantem? Mechanik powiedział, że na 90% nowa sprężarka a ja nie mam teraz finansów na taki sprzet. Ogolnie cały koszt jaki mechanik wymienił to 1200-1500 zł. Byłem dziś u niego i stwierdził, że może coś zrobić żebym jeszcze troche na tym pojeździł. Czytałem sporo i czasami podobno pomaga wymiana łożyska i jest to mały koszt a mechanik stwierdził po tym, że próbował prętem obrócic sprzegłem na sprezarce a ono stoi w miejscu lub po uzyciu duzej siły troche sie przekręci.
EDIT: Mechanik zadzwonił i poinformował, że nie jest w stanie tego sprawdzić na samochodzie i samo wyciagniecie sprezarki to koszt 250 zł. I mozliwe, że poszło sprzegło które kosztuje 300-350 zł chociaż sprawdziłem na allegro są po 170 zł a w intercarsie po 220 zł. I za wszystko policzył 250 zł za demontaz sprezarki + 350 zł za sprzegło + 250 zł na napełnienie= 850 zł
Może ktoś potwierdzić czy takie stukanie pochodzące ze sprężarki (podobne do bardzo głośnego stukania panewki) ale tylko na biegu jałowym to wina łożyska? Przy dodawaniu gazu ucicha, a po wyłączeniu klimy dźwięk znika. Czytałem podobne wątki ale nie było konkretnej odpowiedzi.
Dodam jeszcze, że gazując na biegu jałowym przy schodzeniu z obrotów słychać tak jakby głośne zapięcie sprzęgiełka.
Nie myślałeś kupić używanej sprężarki. http://allegro.pl/sprezarka-klimatyz...6-9147eb01bef2 akurat mam z takiej firmy jeżdzę na niej 3 lata owszem trochę ciężej pracuje niż normalnie bo miałem porównanie z taką samą sprężarką ale został wyczyszczony zalany 100 lub 150 ml świeżego bezpośrednio do niego olej a nie wraz z napełnianiem (nabijaniem) układu klimatyzacji tak jak to w serwisie klimatyzacji jest, tydzień temu coś popsuło się u mnie z klimatyzacą że nie załączała się a a w czśniej działała myślałem że się sprężarka zatarła ale na krótko sprzęgło sprawdzane i dziła ale klimatyzacja dalej nie dziłała następnie może sterownik siadł został podmieniony nadal nic nie działa klimatyzacja co się okazało że przepalony był bezpiecznik. Po 2 latach od nabicia klimatyzacji zeszło tylko 150 gramów czynnika to bardzi mało zero wycieków z układu próżnia w 100% jest, czynnik nabity ponownie do 750 gramów + 50 gramów, koszt 30zł (flaszka) ale fakt czynnik jest bardzo drogi zeszłym roku poszedł 100% do góry i tego roku też około 50 % do góry.
Mam problem z klimatyzacją. Dzieje się to tylko w lato gdy na zewnątrz temperatura osiąga 25+ C. W pewnym momencie zaczyna wydawać dźwięki jak by metal tarł o metal i coś się zacierało. Mam wrażenie że samochód dostaje wibracji. Wyłączenie klimatyzacji przerywa te dzwięki. Klimatyzacja nabita, po wymianie osuszacza. Co to może być ?
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Wymieniał ktoś może przewód od klimatyzacji na którym jest czujnik ciśnienia klimy. Przewód ma takie oznaczenie 1J1820741K. Chciał bym się dowiedzieć od czego zacząć i czy dużo jest z tym zabawy. Czynnik z klimy spuszczony
https://www.fotosik.pl/zdjecie/6a06880e2dde9aad
Panowie jest problem, nie załącza się sprężarka klimatyzacji. Czynnik jest, wentylatory sprawne. Na dwóch przewodach, które idą do sprężarki na jednym jest 12v, na drugim nie ma nic ani plus ani minus. Co tam ma być?
