jak masz nr czesci to kup uzywke ori
nowy to np getem.pl
Mam pewien problem z klimą ... została nabita do pełna , sprawdzona szczelnośc i wymieniony filtr kabinowy a klima działa słabo . Po odpaleniu silnika i włączeniu klimy z wylotów powietrza leci ciepłe powietrze i po przejechaniu ok . 5km dopiero zaczyna leciec zimne powietrze ale to i tak nie jest odpowiednio chłodno w środku ;/ czy jest ktoś w stanie powiedziec czym to może byc spowodowane ? dodam , że jest to audi z 2006 r.
a działają wentylatory? załącza się sprężarka w ogóle?
Witam Kolegów. Proszę Was o pomoc, otóż po włączeniu klimy w upale silnik na biegu jałowym zaczyna drgać, w sumie to jakby nie silnik tylko tapicerka i jak sprawdzałem pod maską to te wężyki aluminiowe od klimy mocno drgają... Jaka może być przyczyna takich wibracji samochodu po włączeniu klimy? Bez klimy wszystko jest w porządku...
A wierzysz w tą zatartą sprężarkę? Przez co może się ona zatrzeć?
I jeszcze jedno pytanie, czy podczas gorącego silnika i włączenia klimatyzacji powinien chodzić jeden wentylator czy dwa? Bo u mnie tylko jeden chodzi, a tego drugiego jeszcze nie widzialem włączonego...
Niestety wierze
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
