Tak może być jak się domyślasz. Musisz szukać licznika z wyższą numeracją końcową ost. litery np. 8L0920980 E, F G lub z anglika P, R, Q.
Nie wiem czy tak ma być ale na kanale 60 oraz 61 tak samo jak i bloku pomiarowym 25 mam wartość 0
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
W kanale 60 powinno być 1025 a w bloku pomiarowym 25 powinno być 1 znaczy to ,że licznik rozpoznaje immo 3 w ecu i jest komunikacja po Can pomiędzu ecu a zegarami.
Czyli licznik do wymiany jednak ??
Dotarł do mnie dzisiaj kabelek VAG Tacho i mam problem z epromem, mam zegary Jaegera 1/2 fis i drugie pełny FIS (angol benzyna) które chcę zmienić na europejskiego Diesla. Miałem zamiar skopiować do softa w nowym liczniku linijki ze starego. Vag tacho pin odczytuje ok natomiast sam eprom nie zgadza mi się z tym co jest w wątku poniżej. Czy zegary jaegera mają inne softy jak VDO?
https://www.a3-club.net/forum/showth...czka-z-softami
Zmieniłem wczoraj przebieg na taki jak mam w samochodzie i teraz nie mogę się nawet zalogować :/
Na wyświetlaczy kilometrów przy próbie logowania wyświetla się FAIL.
Tak wygląda soft z licznika FULL fis:
Cytuj:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE 00 00 50 00 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙î P
00000030 D4 FF FF FF 6F D6 41 FF D5 FF FF FF FF FF FF FF Ô˙˙˙oÖA˙Ő˙˙˙˙˙˙˙
00000040 FF FF FF FF FF 06 06 FF FF FF FF 10 00 53 46 4E ˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙ SFN
00000050 36 42 46 32 47 30 30 31 FF FF FF FF FF FF FF FF 6BF2G001˙˙˙˙˙˙˙˙
00000060 FF FF FF FF FF 00 0A 00 D4 FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙ Ô˙˙˙˙˙˙˙
00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000080 FF FF FF FF FF 01 1E 00 FF 00 00 00 00 00 00 FF ˙˙˙˙˙ ˙ ˙
00000090 FF FF FF FF FF FF FF 03 62 FF FF FF FF FB E0 78 ˙˙˙˙˙˙˙ b˙˙˙˙űŕx
000000A0 FF FB E0 76 FF FB E0 74 FF FB E0 72 FF FB E0 70 ˙űŕv˙űŕt˙űŕr˙űŕp
000000B0 FF FB E0 6E FF FB E0 6C FF FB E0 B2 FF FB E0 B0 ˙űŕn˙űŕl˙űŕ˛˙űŕ°
000000C0 FF FB E0 AE FF FB E0 AC FF FB E0 AA FF FB E0 A8 ˙űŕÂŽ˙űŕÂŹ˙űŕŞ˙űŕ¨
000000D0 FF FB E0 A6 FF FB E0 A4 FF FB E0 A2 FF FB E0 A0 ˙űŕÂŚ˙űŕ¤˙űŕ˘˙űŕ*
000000E0 FF FB E0 9E FF FB E0 9C FF FB E0 9A FF FB E0 98 ˙űŕž˙űŕś˙űŕš˙űŕ
000000F0 FF FB E0 96 FF FB E0 94 FF FB E0 92 FF FB E0 90 ˙űŕâ˙űŕâ˙űŕâ˙űŕ
00000100 FF FB E0 8E FF FB E0 8C FF FB E0 8A FF FB E0 88 ˙űŕŽ˙űŕŚ˙űŕŠ˙űŕ
00000110 FF FB E0 86 FF FB E0 84 FF FB E0 82 FF FB E0 80 ˙űŕâ*˙űŕâ˙űŕâ˙űŕâŹ
00000120 FF FB E0 7E FF FB E0 7C FF FB E0 7A 00 04 1F 87 ˙űŕ~˙űŕ|˙űŕz âĄ
00000130 00 04 1F 89 00 04 1F 8B 00 04 1F 8D 00 04 1F 8F â° âš
00000140 00 04 1F 91 00 04 1F 93 00 04 1F 4D 00 04 1F 4F â â M O
00000150 00 04 1F 51 00 04 1F 53 00 04 1F 55 00 04 1F 57 Q S U W
00000160 00 04 1F 59 00 04 1F 5B 00 04 1F 5D 00 04 1F 5F Y [ ] _
00000170 00 04 1F 61 00 04 1F 63 00 04 1F 65 00 04 1F 67 a c e g
00000180 00 04 1F 69 00 04 1F 6B 00 04 1F 6D 00 04 1F 6F i k m o
00000190 00 04 1F 71 00 04 1F 73 00 04 1F 75 00 04 1F 77 q s u w
000001A0 00 04 1F 79 00 04 1F 7B 00 04 1F 7D 00 04 1F 7F y { }
000001B0 00 04 1F 81 00 04 1F 83 00 04 1F 85 FF FF FF FF âŚ˙˙˙˙
000001C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
000001D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
000001E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
000001F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000200 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 02 02 DA 00 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ Ú
00000210 0F 00 1E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000220 FF FF FF FF FF FF 16 55 FF FF FF FF 38 4C 30 39 ˙˙˙˙˙˙ U˙˙˙˙8L09
00000230 32 30 39 38 30 50 20 20 44 30 37 FF FF FF FF FF 20980P D07˙˙˙˙˙
00000240 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000250 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000260 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000270 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000280 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000290 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
000002A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
000002B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
000002C0 FF FF 03 07 02 4C 03 2D FE 1E FA 5E FB 13 FF FF ˙˙ L -ţ ú^ű ˙˙
000002D0 FF FF FF FF 11 95 FE 1E FA 5E FB 13 FF FF FF FF ˙˙˙˙ â˘ţ ú^ű ˙˙˙˙
000002E0 FF FF 11 96 01 E1 05 A1 04 EC 00 00 00 00 00 00 ˙˙ â á ˇ ě
000002F0 EE 6A 01 E1 05 A1 04 EC 00 00 00 00 00 00 EE 69 îj á ˇ ě îi
00000300 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000310 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000320 FF A5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙Ą˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000330 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000340 00 00 FF FF FF FF FF FF 03 66 FF FF FF FF FF 06 ˙˙˙˙˙˙ f˙˙˙˙˙
00000350 F7 FF FF FF FF 00 FF FF 27 1A 01 1E 28 41 55 5A ÷˙˙˙˙ ˙˙' (AUZ
00000360 35 5A 30 41 39 31 30 30 31 33 30 11 26 3B 57 7B 5Z0A9100130 &;W{
00000370 99 B3 10 00 00 58 6A 1B 0A FF FF FF FF FF FF FF ⢳ Xj ˙˙˙˙˙˙˙
00000380 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000390 FF FF FF FF FF 01 1E 00 00 00 00 00 04 C1 04 C1 ˙˙˙˙˙ Á Á
000003A0 01 05 02 F2 02 85 02 76 00 4A FC 42 AD FF FF FF ň ⌠v JüB*˙˙˙
000003B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
000003C0 FF FF FF FF FF FF FF FF 01 1E 00 00 00 00 00 04 ˙˙˙˙˙˙˙˙
000003D0 C1 04 C1 01 05 02 F2 02 85 02 76 00 4A FC 42 AD Á Á ň ⌠v JüB*
000003E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9E 00 00 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ž
000003F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 34 03 09 00 0C 4
00000400 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000410 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
00000420 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE 00 00 50 00 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙î P
00000430 D4 FF FF FF 6F D6 41 FF D5 FF 00 00 00 00 00 00 Ô˙˙˙oÖA˙Ő˙
00000440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000004A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000004B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000004C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000004D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000004E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000004F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000510 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000520 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000530 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000550 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000560 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000580 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000590 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000005A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000005B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000005C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000005D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000005E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000005F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000610 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000620 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000640 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000650 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000660 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000670 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000690 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000006A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000006B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000006C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000006D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000006E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000006F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000730 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000770 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000790 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000007A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000007B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000007C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000007D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000007E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000007F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mam pytanie, od jakiegoś czasu mam problem z licznikiem w swojej A3 (1,9 TDI AGR 1997r). Ostatnio auto stało u elektryka i zasugerowali że licznik najlepiej wymienić. Tylko że... gość nie był pewien czy wsad z obecnego licznika będzie pasował do nowego. Aktualnie zamontowany jest licznik marki Motometer nr 8L0 919 860, gość proponował wymianę na VDO jednak nie był pewien czy wsad z Motometera będzie do niego pasował. Orientuje się ktoś czy nie będzie problemów z adaptacją nowego licznika po wymianie na VDO?
Nie będzie problemów jeśli znasz pin ewentualnie będzie potrzeba wymienić transponder w kluczyku. Nie kombinowałbym z przegrywaniem wsadu jeśli już to trzeba wiedzieć, które częsci wsadu a nie całość.
Witam, panowie mam kilka pytań, bo idzie zgłupieć... jeśli teraz mam licznik jaeger 1/2 fis 8L0920900K i jak ktoś dużo wcześniej napisał że jeśli w VAGu w instruments w polu extra wyświetla również nr. VIN to mam IMMO3 ? i teraz tak według tej listy którą udostępnił marcelm szukam licznika z fisem 2002-2003 i tam wszystkie mają IMMO3 czy te wcześniejsze też mają ? I czy posiadając pin z zawieszki od jaegera nie muszę wyciągać od niego wsadu jeśli zakupie licznik od diesla np. 8L0920980N ?
Witam. Kupiłem ostatnio audi a3 8l 2002r 1.9 asz i mam następujący problem. Poprzedni własciciele zmienili licznik od benzyny bez fisu. Teraz bym chciał go zmienic na prawidłowy z fisem i moje pytani brzmi czy licznik z tym numerem bedzie pasował VDO 8L0920932L .Kolejne pytanie czy trzeba ciagnac kabel do ecu by pokazywał spalanie czy on już jest gdzies wpiety bo jak podłącze vaga to pokazuje mi w liczniku spalanie chwilowe. I jak by wyglądało programowanie na nowo immo. Pozdrawiam
