Tak. Rozszczelniasz układ więc trzeba odciągnąć i nabić ponownie czynnik.
mam problem z climatroniciem i wentylatorem.
Wymieniłem wentylator, rezystor i climatronic a z nawiewu dalej cisza;/ dzisiaj podłączyłem kompa i błędy jedynie z nastawników ale nic poza tym ;/
błędy to
603 - v85 block lub no volt
604 - potencjometr air flow flap g113
779 - sensor temperatury g17
ale to są chwilowe błędy i po kasowaniu nic nie wróciło.
Wymieniłem każdą część po kolei i dalej wentylator nie startuje ;/ a na sucho podłączony pod akumulator jest ok. Jak się jedzie dłuższą trasę to czuć lekkie ciepłe powietrze ale co z tego, nie mogę nawet uruchomić wentylatora ;/ jakkolwiek nic, zero reakcji na zmiany. MA ktoś pomysł?!?! bo już mam ochotę zrobić 2 kable pstryczek i załączę wentylator prosto z aku jak przysłowiowy janusz byle dawało powietrze
bezpiecznik na akumulatorze cały?(wyjmij i sprzwdź puszkę bo czesto topi się tam styk)
Wszystkie są ok i 3 zielone 30A również
no to sterownik wentylatorów(pod akumulatorem) do podmiany
tylko musi być taki sam numer
http://i60.tinypic.com/k05wg5.jpg
nie chcę się pogubić.
uchwyt opornika D - 01.09.2000>> - 30.06.2005 AUDI A3 1 1J0 819 322
i mam takie coś
regulator dmuchawy dla poj. z klimatyzacja regulowana elektronicznie D - 01.09.2000>> - 30.06.2005 AUDI A3 1 1J0 907 521
ten czerwony wymieniałem. a ten opornik taki zielony również występuje razem z tym większym?
mi chodzi o to
https://www.google.com/search?client...30.UxU4cBe7h34
jak wyjmiesz akumulator i jego podstawę to zobaczysz
można również zdjąć przednie lewe koło i wyjąć nadkole i też zobaczysz ten element
jak masz kanał lub podnośnik też będzie ok
ma być identyczny numer/kod
