Wrzuć fotkę licznika jak tarcze podmienisz :thumbright:
zmienione tarcze na RS LOOK(kolor biały jak w S-line i emblemat S3) ale podświetlenie zostawiłem ori i wrzuciłem wskazówki z A3 bo za dużo białego było z tymi z S3 i S5
https://i.imgur.com/PuZ9Om8.jpg
https://i.imgur.com/Ei1zdeI.jpg
renegat207 ten licznik 980R ma radiowy zegar?
Nie ten 980R nie ma wbudowanej anteny zegarka chociaż w opcjach kodowania w kanale 19 jest ta opcja ale licznik nie ma anteny, więc i tak zegar się sam nie ustawi :D
właśnie próbowałem ale nic z tego nie było
ważne że już jest ok:)
Panowie a jak to jest z wymianą na inny licznik? Mam s3 8l polift i szwankują mi zegary, FIS tez kiepski wiec pomyślałem, że wymienię cały licznik, są jakieś problemy jeśli kupie też zegary politowe ori lub z amerykańca?
Koledzy,czy ktoś może mi pomóc przy próbie sciagniecia PINu na stole z licznika 8L0 920 980 N, to angol z TDI, jak narazie bezskutecznie próbuje ściagnąć PIN programem Vag eeprom programmer 1.19g, podłączam go wg sugestii w tym wątku i same błędy przy próbie odczytu eeprom. VagComem tez sie nie moge polaczyc z licznikiem.
Kabelek VAG KKL Viakena.
czy jest możliwość wyświetlenia na liczniku informacji/symbolu włączonych świateł ?
Taką informację miałem w A4.
TAPATALK
Panowie, licznik 8L0 920 900 K jeager... pytanie jak wyciągnąć z tego ustrojstwa pin aby zakodować klucz do immo ?
tu masz kolego wszystko opisane
https://www.a3-club.net/forum/showth...04#post1364704
Witam. Mam licznik 8l0919880E. Silnik AGU 99 rok. Będę przekładał ecu na me 7.5. Chciałbym założyć licznik xxx920xxx z immo3 żeby dopasować do ECU. Da radę to zrobić? Chyba są liczniki które z airbag i abs komunikują się analogowo a mają już can. Miałem taki w poprzedniej a3 2000 rok też silnik AGU i siedział tam licznik 8l0920900C.
