A możesz przybliżyć o co Ci chodzi bo pod hasłem rozkodowanie radia jest dużo wątków ale dotyczących niestety braku kodu :(
Tu nie chodzi o brak kodu do radia ale abys sprawdził poprawnośc zakodowanego radia w grupie 58 czy masz dobrze dobrane głośniki itd. w grupie 07 coding
Dziękuję, podjadę do posiadacza VCDSa i sprawdzimy.
Prosze o pomoc. Mam problem z a3 8p 1.6 lpg bgu. Zimny nie chce odpalic za 1 razem zapala dopiero za 4 no i jak juz zapalm za ty czwartym razem to po zgaszeniu zapala za 1 dopoki nie postoi pare godzin. Odpalilem go rano awaryjnie na gazie to odpalil za 1 razem. Instalacja stag300 swiece nowe wtryski od gazu nowe hana, instalka wyregulowana. Vag pokazuje takie bledy:
-16985 internal control module: memory check sum error p0601 - 009 open or short to ground- intermitten
16555 shareware version. To decode all dtcs- p0171 - 006 please regoster/activate-intermitten
Moze to pompa paliwa skoro na gazie zapalil?
16985 https://translate.google.pl/translat...37&prev=search
16555 https://translate.google.pl/translat...P0171%2F000369
omawiany tu/poczytaj
http://www.a3-club.net/forum/showthr...88#post1383988
tu wskazuje na cewkę/poczytaj
http://www.a3-club.net/forum/showthr...83#post1355283
6 Faults Found:
29702 - No Communication with NOX Sensor 1 Bank 1
U1006 - 008 - Implausible Signal
18972 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P2540 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0420 - 002 - Please Register/Activate
16814 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0430 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
16475 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0091 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
orona
29702 brak komunikacji z sondą/sprawdź kable ale chyba do wymiany na 95%
18972 Czujnik niskiego ciśnienia paliwa System (G410) Nieoczekiwane sygnał
Możliwe objawy:
Awaria wskaźników (MIL) światła
Silnik pracuje niesmaczne
Możliwe przyczyny:
Istnieją pewne ograniczenia w paliwie
Brudny filtr paliwa
Pompy w zbiorniku paliwa wady
Możliwe rozwiązania:
Sprawdzić / naprawić przewody paliwowe
Sprawdzić / wymienić filtr paliwa
Sprawdzić / wymienić pompę w zbiorniku paliwa
Dodatkowe informacje:
W blokach FSI Pomiar Zablokuj 106,2 pokazuje cykl pracy pompy w zbiorniku paliwa; wartość ta powinna być niższa niż 70%. Im wyższa liczba, tym bardziej pompy w zbiorniku powinien zrobić wszystko, aby utrzymać ciśnienie paliwa do pompy wysokiego ciśnienia paliwa
więc zacznij od wymiany filtr paliwa
16804 i 16814 https://translate.google.pl/translat...P0420%2F001056
w tym przypadku błąd w 7 na 10 przypadkach oznacza padnięty katalizator
16475 Czujnik do dozowania paliwa (N290) zwarcie do masy
Możliwe objawy:
Nieznany
Możliwe przyczyny:
Bezpiecznik (s) nie są uszkodzone nawiązania kontaktu lub
Okablowanie i / lub wadliwego połączenia
Uszkodzenie czujnika
Sprawdzić / wymienić bezpiecznik (s)
wyjąć bezpiecznik (i) tam
Dodać końce bezpiecznika (ów) czystej (bardzo oszlifowywania z papierem ściernym, a następnie bardzo mało na nim kontakt w sprayu)
Bezpiecznik (s) poprzez pomiar multimetrem (bezpiecznik (i), czasami wygląda w porządku, ale pozory mylą)
Bezpiecznik (s) Wymień / Zamień
Czasami nic nie widać na zewnątrz skrzynki bezpieczników, ale w środku jest uszkodzona skrzynka bezpieczników
jest część, gdzie naciśnięciu bezpieczniki utlenione lub topiony?
Sprawdź okablowanie i połączenia / naprawy
Sprawdź (bloki pomiarowe) / wymienić czujnik
17978 https://translate.google.pl/translat...P1570%2F005488
Filtr paliwa wynioniony nie dawno i przez chwile znikly problemy z odpalaniem na zimno...ktore bezpieczniki odpowiadaja za te czujniki n270 i g410?
Siemka.
czy z poniższych logów wynika że padł czujnik G419???
Po próbie wykasowania błędów pozostaje tylko 00493.
3 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01164 - ESP Operation
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
014 - Defective
