Może być silniczek, ale to na prawdę rzadkość by on padł.
Nie masz może opuszczonych drzwi? Kiedy rama drzwi jest krzywa też szyba się kantuje i ciężko się podnosi.
ja tez bym obstawial zle zalozona szybe/ramke
może ktoś mi podać nr części, o którą mogę się pytać w salonie - bo jeśli trafię na mało uprzejmego sprzedawcę, to mogę mu czasem nie wytłumaczyć co to ślizg prawej szyby.
Mam objawy skazujące na to. Jeśli na allegro wychodzą 3 razy drożej to wolałbym kupić w salonie.
Nie mam 100% pewności, ale w jest to numer 4B0 837 463 A/B(lub)
Mam pytanie odnośnie wymiany ślizgów. Kupiłem, ściągnąłem boczek no i zabrakło mi odpowiedniego Torx'a by odkręcić dwie śruby od obu ślizgów. Pytanie moje dotyczy co należy wymienić-wszyscy piszą o ślizgach. W serwisie kupiłem dwa na drzwi pasażera ale dziś się zastanawiam, czy trzeba też wymienić te plastiki od strony przykręcanych śrub? Bo tego nie kupiłem i w sumie między obydwoma szyba się trzyma?
Nie musisz wymieniac dwoch, wymien ten uszkodzony. a o jakich plastikach mowisz?
patrząc na ślizg-jeden ślizg. Ściągamy boczek i mamy ramę, ślizg, szybę i znowu plastik do którego jest przykręcona śruba TORX. Pytam czy wymienialiście też ten plastik za szybą (czyli od strony zewnętrznej drzwi) bliższy łba śruby torx?
Nadal nie wiem chyba o czym mowisz, z tego co pamietam to szyba wchodzi w slizg i mocuje sie ja kolkiem. na slizgu mocujemy linke i to wszystko
Ja wiem o czym mówisz. To jest plastik zabezpieczający szybe, żeby śruba nie była przykręcona bezpośrednio do szyby. Taka jakby "nakładka".
Jej sie nie wymienia, wymieniasz tylko ten zielony/niebieski kawałek plastiku. Nie przejmuj sie jeśli wygląda ok, moje też wyglądały na sprawne a po wymianie na nowe problem z zacinająca szybą sie skończył :)
Kam1kaze raczej zrozumiał.
W serwisie sprzedali mi tę część
[IMG][img=http://img23.imageshack.us/img23/8167/251020094502.th.jpg][/IMG]
Rozumie, że przez szybę przechodzi jej "kołek" i z drugiej strony szyby jest plastik przykręcany Torx'em i podkładką. I pytam czy ten drugi plastik też wymieniacie, czy tylko część ze zdjęcia?
