Nie mam pojecia. jak to moge sprawdzic? Wymienilem swiece i kable do swiec. Kupilem jeszcze filtr paliwa ale nie wiem czy to cos pomoze :P
Kiedyś miałem podobny problem i podobne błędy na komputerze, rozebrałem z góry ten kolektor dolotowy on jest z dwóch części składany a pomiędzy nimi są takie gumy cztery po 10 zł sztuka, jedna była rozerwana całą i ciągło lewe powietrze. Wymieniłem i od razu poprawa, po podpięci pod komputer błędów nie było. Początkowe błędy przepływomierz, przepustnica brak masy i sonda lambda
Witam forumowiczów , mam mały problem z a3 8l 1.6 , mianowicie na po wrzuceniu 2 biegu w 60 % przypadków tak jak by go przytykało na około 1-3 sek , po czym znowu nabiera mocy i przyśpiesza , występuje to tylko przy zmianie na 2 bieg . Jakieś pomysły ?
Ja też czasami obserwuję taki efekt. Zastanawiam się, czy nie jest to związane z obrotami. Konkretniej, to z tym jakie obroty silnik ma w trakcie zesprzęglania. Pośrednio też z tym jakie obroty uzyskał silnik na pierwszym biegu. Zastanawiam się, czy jeżeli przy zesprzęglaniu silnik ma źle dopasowane obroty to właśnie wtedy pojawia się efekt przytkania.
Może się okazać, że przy zbyt niskich obrotach silnika, zesprzęglenie powoduje chwilowe hamowanie silnikiem i sterownik odcina paliwo na jakiś czas.
no mnie bardzo irytuje ten fakt , może posprawdzam wszystkie podzespoły , przepływkę i przepustnicę wyczyszczę może to pomoże , a co do Twojej Teorii w postaram się dziś powrzucać na 2 bieg przy różnych przedziałach obrotów , nie wiem czy coś to zmieni ale warto spróbować . :)
Wie ktoś może czy przepływomierz z golfa IV 1.6 będzie pasował do mojej a3??
Nowy kosztuje min 260zł :/ a używanego na olx'ie nie ma do a3 1.6 :/
Podam VIN: WAUZZZ8LZWA073862
btw. Chciałem wymienić gałke zmiany biegów, zakupiłem na allegro bo jest tego pełno co sie okazało... jest pelno ale tylko do poliftowych (tam ten drążek jest węższy). Czy gałki do zmiany biegów z golfa IV będą pasować??
przepływka może być z golfa również 06A906461B
temat o gałce masz tu/poczytaj i ew.kontynuuj
https://www.a3-club.net/forum/showth...miany-bieg%F3w
