z tego co opisujesz problem polega na pękniętym ślizgu trzymający linke
rama szyby ot tak se nie ulega uszkodzeniu chyba ze podczas wypadku
jak masz garaż to sam sprwdz co sie popsulo
Ktore slizgi wybrac z tych dwoch?? Wlasnie z miejscem troche krucho dlatego jak juz rozkrece to chce miec te nowe slizgi zeby odrazy wymienic
ja zakładałem ten różowy jak dobrze pamiętam trzeba bylo go lekko podszlifowac bo minimalnie sie różnił od oryginału
ale zamontowany spełnia swoja powinność
Ja chyba zamowie te niebieskie wygladaja dokladnie jak te oryginalne, ale nie wiem czy sa tez wzmocnione ta blaszka zeby posluzyly dluzej.
Dzieki za opisanie swoich doswiadczen. Ktos inny zamawial te niebieskie??
Witam, chłopaki ja mam również problem z szybami, ale bardziej wina lezy po stronie elektryki... Szyby chodzily dobrze, nie ciely sie, ale do dzis. Miałem odizolowane kable od przełącznika czerwono-szary i brazowy, i prawdopodobnie zrobilem ich zwarcie. Teraz przełączniki nie reagują, a nawet nie ma ich podswietlenia... Czy wie ktoś może jak rozwiazac ten problem? Myslalem ze to bezpiecznik, ale w rozpisce napisane jest, ze jest on automatyczny...
No zgadza się zrobiłeś zwarcie na przewodach, spróbuj podać zasilanie pod pin 1 i 11 (kabel czerwono/szary)zobacz czy wróciło podswietlenie przycisku jak i czy szyby ci działają, jeśli działają to trzeba by sprawdzić dlaczego te bezpieczniki termiczne nie działają lub sprawdź też bezp. 23 jak dobrze pamiętam.
kolego golem numer bezpieczniak to 38 :P
problem rozwiazany
http://www.a3-club.net/forum/showthr...33#post1089633
I szyba w jednych drzwiach naprawiona, faktycznie pekl slizg i przy podnoszeniu szyby linka nie miala jak sie opszec i sie slizgala. polecam te niebieskie slizgi z allegro, identyczne jak oryginalne nic nie trzebabylo doszlifowywac. Pozostala druga szyba, miejmy nadzieje ze bedzie to samo.
Witam, mam pewien problem nie działają mi żadne szyby mam wersję 5d oraz nie gaśnie mi lampka w aucie jak mam przekręcony zapłon od razu tylko tak jak byłoby bez zapłonu czyli po jakis 30 sec. Sprawdzałem pompkę centralnego zamka ( wydawała sie na sprawna) bo niby z tamtad dochodzi prąd na sterowanie szybami ( nie podświetla mi przycisków) Po rozebraniu drzwi kierowcy i wpięciu sie w kabel czerwono/szary na krotko z bezpieczników zaczęły działać wszystkie szyby oprócz kierowcy.
Prosze o pomoc bo juz nie wiem co jeszcze mam sprawdzić.
zobacz bezpieczniki nr 6,14,38
