Nic innego jak tylko zrobić instalację i odpalić regulację. Chyba że jakoś da się rozłączyć napędy ale to raczej wątpliwa opcja.
Zrobic instalacje tzn ? Chodzi o sam montaż, elektryką będę martwił się pozniej.
Chyba elektryką będziesz musiał się zainteresować...w pierwszym rzędzie... jak chcesz fotel zamocować i ustawić do jazdy :thumbright:
Osobiście na razie podłączyłem tylko Airbagi .... analogicznie jak w A3 i działają
Reszty jeszcze nie ruszyłem, brak czasu i chyba podejścia
Bardziej problemowym wydaje się odpalenie grzania....Ogarnął juz ktoś.....interesuje mnie sterowanie bo tu jest podobno mała zagryzka..
Myślałem zrobić to po prostu mechanicznie czyli bezpośrednio podpiąć sie pod regulacje bez udziału klimatronika ???
Grzanie u mnie jest ogarnięte na dwóch 50watowych stabilizatorach napięcia.
Nowe Audi mają regulator napięcia w całej instalacji i nie puszczają prądu jak napięcie przekroczy 13,8V a nasze regulatory dają czasem i ponad 15V.
+ i - z instalacji auta trzeba podpiąć pod stabilizator na którym wartość maxymalną miernikiem trza ustawić na max 13,8. Dalej instalację od stabilizatora trzeba poprowadzić do kostek w fotelach.
Jest z tym sporo rzeźby.
Golem1 mi to dopiero za 3 podejściem prawidłowo pomontował i pokodował :)
Tapnięte z S6Edge
Ogarnia ktoś jakiś schemat działania bądz przerabiał temat elektryki w tych fotelach ?
Rozumiem....dzieki Skrzypul;)
W tych fotelach od A5 nie trzeba stosować stabilizatora w, tylko podłączasz normalnie przewód do przewodu, napiszcie może do Stasia niech wam poda kolory przewodów jak są podłączone bo u niego ogarnąłem fotele z A5 W FULL elektryce.
W koncu ktos sie zainteresował tematem, czy w fotelach bez pełnej elektryki schemat podłączeniowych m.in grzania i ledzwi elektr. Jest ten sam ?
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Montaż siedzeń z A5 2009 , podgrzewane z automatyczną regulacją lędźwi do a3 2009
A5 kostka czerwona PIN 4 (1.0 czerwono-czarny).............A3 - bezpiecznik 36
A5 kostka czerwona PIN 5 (1.0 brązowy) ........................A3 MASA - lewy słupek u dołu
oświetlenie nóg tył
A5 kostka czerwona PIN 2 (0.35 czarno-zielony)...............A3 PIN 7 wtyczki B lub podłączyć do oświetlenia nóg z przodu
A5 kostka czerwona PIN 3 (0.35 brązowy).......................A3 MASA - lewy słupek u dołu
Sprawdzone, działa
Natomiast problem mam z podgrzewaniem siedzeń które podłączyłem tak:
A5 kostka zielona PIN 1 (0.5 zielono-brązowy)..................A3 CLIMATRONIC T16d/2 połączenie z masą czujnika w wiązce przewodów wtyczka D czarna
A5 kostka zielona PIN 2 (0.5 czarno-biały).......................A3 CLIMATRONIC T16e/10 wtyczka c brązowa
A5 kostka zielona PIN 3 (1.5 brązowy)............................A3 masa lewy słupek
A5 kostka zielona PIN 4 (1.5 czerwono-biały)...................A3 CLIMATRONIC T16d/5 wtyczka D czarna
A3 bezpiecznik 37 20amp (1.5 czerwono-żółty)................A3 CLIMATRONIC T16d/13 oraz T16d/14 wtyczka D czarna
A3 bezpiecznik 37................................................ .......A3 skrzynka bezpieczników w komorze silnika SB 29 LOW lub SB 53 HIGH 50 amp
Kilka razy maty grzały po stacyjce do temperatury 30c (sprawdzane vcds climatronic/08 grupy pomiarowe 21-22).Do 38c podgrzewało kilka minut właczając się automatycznie i wyłączając. Na włączonym silniku udało się raz do 20stopni.
W bordzie jak zaznaczę opcje podgrzewania foteli wyskakuje błąd 02092
Mrozy się zbliżają proszę o jakieś sugestie :)
Super ;) 2009r tak samo jak w a3 2005 ?
