A trzeba miec ? , ja jezdze na wakboxie juz okolo poł roku jak narazie wyszstko smiga jak nalezy, przeplywka mierzy 127mg/s wiec chyba jest ok.
no nie jest to tak jak Ci się wydaje z tym bovem. trzeba wiedzieć jak działa układ żeby go modyfikować bo nie wiedząc naprwde nic dobrego się nie da zrobić.
atmosferyczny bov powoduje gubienie się przepływomierza przez co pokazuje nieadekwatne wartości przepływu do ilości powietrza wpadającego do silnika.
niekoniecznie to on musi być powodem problemów z przepływomierzą ale jednak może, rózne dziwne rzeczy się zdarzają. gorące powietrze tylko na postoju nie powinno go zabić
witam,chcialbym odkopac temat,moglby ktos mi opisac co i jak w tej puszcze sie robi?chodzi o ta modyfikacje,bo zdjecia z poczatku tematu sie nie otwieraja a zawiele z postow doczytac sie nie moge i mialbym prosbe zeby ktos mi wytlumaczyc o co chodzi :) szukalem w google o tym ale tez nic sensownego znalezc nie moge.
dziury w puszcze i ew.poprowadzenie do nich rurek od kratki zderzaka dla dopływu powietrza
http://images81.fotosik.pl/97/6098e3a8b103946agen.jpg
to az takie sitko trzeba robic?a jakbym zrobil tak ze jak sa te dziury na dole wycial bym prostokat dopasowal cos do niego zeby z prostokata byla redukcja na rure i bym puscil rure to podobny efekt by byl czy trzeba robic tak jak na foto
ile zrobisz tyle będzie/metoda jest mało ważna bo efekt końcowy i tak będzie identyczny
czy owalne czy prostokątne bez znaczenia
a no ok dzieki wielkie za info ;)
przepływka szybko nie pada po takim modzie?
Zamierzam zrobić otwór 10cm. w puszce i poprowadzić sprężystą plastikową rurę do niej z nadkola. Czym należy owinąć rurę, żeby jej wnętrze nie łapało ciepła z okolicy?
Edit: tam nie ma miejsca, żeby gdzieś wcisnąć rurę choć o średnicy 5 cm.. A podziurawiłem puszkę i nie zauważyłem zmiany dźwięku, a mam wkładkę sportową. Dodatkowo chyba mam teraz słaby 5-ty bieg.
Witam, od dłuższego czasu posiadam problem z tzw. Turbo flutter (chichotanie turbiny) w audi a3 8l 1.8t. Na forach wyczytałem, że prawdopodobnie jest to zawór DV. Zawór wymieniłem lecz nic nie pomogło. Aktualnie zamontowany jest blow off bez powrotu do układu. Powrót jest zatkany korkiem który był w zestawie. Blow off upuszcza powietrze jak powinien lecz z filtra powietrza nadal jest falujący dźwięk (flutter). Co tak naprawdę może być przyczyną tego dźwięku?
