audi 8l 1.6 AEH
Jak jest przepustnica to do niej od tyłu jak stoimy przodem do auta widać kostkę od której wychodzą 2 kable pytanie co to jest? jakiś czujnik?
później zrobię zdjęcie jak nie będzie wiadomo co to
audi 8l 1.6 AEH
http://zapodaj.net/84c864cc05c1d.jpg.html
Do czego to ?
do wzywania pomocy. rarytasik masz.
tak też myślałem ale jak to działa ? to w ogóle działa jakos ? długi czas przeglądam ogłoszenia a3 8l ale z takim czymś nie widziałem
no w miarę parę dni temu kupiłem za groszehttps://images82.fotosik.pl/874/0c35b29331d93e4fmed.jpg
Ostatnio wyciągałem podsufitkę,później na fotelu pasażera znalazłem takie dwie pianki.Ma ktoś pojęcie skąd one są?
https://images81.fotosik.pl/894/a0ff261dc7ead927med.jpg
Witam. Mam taką wtyczkę w bagazniku. Kabel idzie pod kanapą z tyłu, obok ręcznego aż do konsoli środkowej jednak nie namierzyłem jeszcze czy jest wpięty czy nie ponieważ nie mam czasu rozebrać konsoli. Ktoś wie do czego służy ten kabel ?
https://i.imgur.com/6g8Ma3C.jpg
Kabel od zmieniarki chyba alpine
Fabrycznie wychodziły z takimi zmieniarkami ?
EDIT:
Kabel to UNI-LINK jakby ktoś kiedyś potrzebował :)
Cześć, po zdjęciu lewej kratki halogenu znalazłem w zderzaku przewód zakończony taką wtyczką:
https://images82.fotosik.pl/911/cb8be08824e6841fmed.jpg
Do czego to?
Czujnik temperatury zewnętrznej wpinany w lewą kratke halogenu
Bardzo bym prosił o odpowiedź co to za część. Jestem nowy pewnie zły dział więc z góry przepraszam. https://zapodaj.net/eb682ecaaa71e.jpg.html
Przepustnica powietrza
Ludziska wisi mi nad pedałem sprzęgła cieniutki czarny kabelek, interesuje mnie strasznie od czego. Zdjęcie chyba niczego nie podpowie. Z wyposażenia nie działa mi tempomat, osprzęt fabrycznego radia (bose,zmieniarka, navi, telefon) i lampki drzwi kierowcy. Jakiś związek? Proszę o podpowiedź. Dzięki
kazdy z pedalow ma czujnik. prawdpodobnie z ktoregos z nich pochodzi.nie dzialajacy czujnik ktoregokolwiek z pedalow moze powodowac problem z tempomatem
aaaa to tego nie pisałeś a ja nie zakładałem:) Teraz to się już robią schody...
Powiedzcie mi co to jest i za to jest odpowiedzialne ?
https://vpx.pl/i/2017/12/09/audi.png
Witam znalazłem taką kostkę za zderzakiem w samochodzie nic nie ma do niej wpięte, poszukiwałem czujnika temperatury zewnętrznej
Czy to jest to co na zdjęciu ? Jeżeli to on, a nie ma go wpiętego to trzeba dokupić taki czujnik czy trzeba lutować ten taki okrągły?
Pozdrawiam i życzę wesołych:-)
Jak nie ma to dokupić i wpiac w kostke i zalozyc w zderzak.Nie dałeś foto...
Witam ,taka wtyczka, biegnie od rozrusznika nie widać gdzie , pacjent 1.9 TDI 110Km AHF, cięzko odpala na zimnym.
http://imgie.pl/images/2018/01/13/IM...00d1d73.md.jpg
Nie jest to przypadkiem wtyczka od klaksona?? powinny być dwa klaksony i dwie wtyczki, napewno nie jest to wtyczka od czujnika temperatury.
Witam. samochód przyjechał do mnie z niemiec bez radia, kupiłem sobie oryginalne i przy montażu wyciągnąłem z kieszeni na radio te kostki które były nie podpięte tylko upchane gdzieś głęboko. po przeszukaniu grafiki w google znalazłem ze ma coś to wspólnego z systemem bose którego nie mam w samochodzie (audi a3 8l 2003r)
ktoś może mi powiedzieć coś więcej o tym?
https://images82.fotosik.pl/978/d8ddd3cc78577800med.jpg
Hej
tym razem ja znalazłem koło pompki centralnego taki moduł sterujący.Niestety nie mam pojęcia do czego może służyć.
https://i.imgur.com/ookfTfRb.jpg https://i.imgur.com/FWCLJ6Bb.jpg i taka etykieta była https://i.imgur.com/zsdLj1Qb.jpg
Jak kupiłeś ori radio to śmiało możesz zapomnieć o tym adapterze. On jest po to by tylne głośniki zagadały z niefabrycznym radiem (bez adaptera z niefabrycznym radiem zagra Ci tylko przód).
Jesteś pewien, że nie masz bose? niektóre 8L miały, może ktoś wymontował?
Ja jestem na etapie przywracania instalacji do fabrycznej, jak masz też kombinowaną to możemy sobie przybić piątke :)
Pozdr
- - - Updated - - -
Dalej rozkmina nad tym cholernym czarnym kablem, pomóżcie...
1) Rozkopałem plastiki pod kierownicą i zobaczyłem skąd biegnie ---> ze słupka airbaga (str. kierowcy), długi do podłogi i dalej zerwany. Czy jest on związany z airbagiem czy raczej oświetleniem wnętrza, może ktoś mnie naprowadzić? mam liczne błędy poduszek i dalej nie działa oświetlenie po otwarciu drzwi kierowcy i lampki drzwi... tempomat wykluczyłem. nie biegnie do żadnego z czujników.
2) znalazłem w tablicy przekaźników brak jednego, jest miejsce, dochodzą kable a przekaznika nie ma. Idzie tam czerwony grubi i prawdopodobnie cienki czarnożółty. Od czego to przekaźnik?
3) znalazłem w tablicy bezpieczników (po drugiej stronie) wiazke kabli kończącą sie niepodłączoną wtyczką, od czego to i gdzie podłączyć? zapas bardzo długich kabli, czy są one fabryczne?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...uykgyX1LRlqp8E
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...PQpKg5yqTe0wJ0
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...ZZz5Ji4VG4ox8q
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...2rSkKEdsBEwJne
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/...PWmgZhBrSM41Nl
sorki za linki, zdjecia nie wczytują
Witam mam problem z połączeniem kabli pod fotelem, gdyż kostki która powinna być pod fotelem nie ma........ kable były pourywane obecnie są połączone bezpośrednio tylko jest problem z połączeniem. Znalazłem taką rozpiskę połączenia tych kabli ale brakuje jednego koloru.....
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/cec418870703.png
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/ffa4afb412f1.jpg
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/a46d64da8475.jpg
Te żółte to od podusazek wiec radze uwazac
Kable zostały połączone według rozpiski powyżej kontrolka od poduch nie znikła niestety :/. Spokojnie poducha nie wystrzeliła ;)
Musisz błąd skasować żeby kontrolka zgasła.
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...a0&oe=5A89F76D
Wyczytałem w tym temacie że to wtyk od telefonu. Da radę tu podpiąć AUXa (z adapterami/przejściówkami/czymkolwiek)? Ewentualnie jak w A3 8L ASZ polift z Audi Concert dołożyć wtyczkę AUX?
to tylko do telefonu i wtyczki nie zrobią z tego -a pod mp3 itp(mam to samo i sprawdzałem)
temat o aux masz tu
https://www.a3-club.net/forum/showth...cert-aux/page3
Mam pytanie. Od czego są te kable?
http://i63.tinypic.com/4pyzk0.jpg
te mogą być od wszystkiego. nie masz czujnika otwarcia maski
Witam. Posiadam audi A3 8l z 2003roku. Fabrycznie w podłokietniku znajduje się adapter do starych telefonów.
Tutaj rodzi się moje pytanie. Czy istnieje szansa podłączenia tel poprzez to gniazdo (gniazdo znajduje się pod podłokietnikiem)? Bądź w jakiś inny sposób? Chodzi mi głównie o funkcje ładowania i odbierania połączeń/rozmów. Posiadam kabel AMI/MMI z rozgałęzieniem na mini Jack'a i mini USB, ale się okazało, że to inna końcówka. Czy na rynku są dostępne takie kable z 'moją' końcówka? Może ktoś łączył to w inny sposób? Radio to NaviPlus :)
Dzięki za wszelkie info :)
tylko oryginalny telefon wchodzi w grę
sam sprawdzałem kilka kabli i 0 rezultatu
montuj aux ew.zmieniarkę z BT
ale to nie o tym temat
A jak się dostać do pinów przy naviplus? Myślisz, że da się przerobić kabelek, który posiadam (ami/mmi) żeby połączyć go z końcówką od pinów i żeby to wszystko zadziałało?
Wie ktos moze jakie dzialanie ma przewod ktory wychodzi z kolektora do filtra weglowego i tez idzie w strone turbo(tipa od spodu) silnik 1.8t AGU?
https://drive.google.com/file/d/1mHk...w?usp=drivesdk
Ten kabel biały to zasilanie to wzmacniacza FM do anteny?
Łączy się go z tym czerwonym? on idzie od anteny.
https://drive.google.com/file/d/1LfQ...ew?usp=sharing
Mam niepodłączoną wtyczkę w tylnej klapie i zastanawiam sie od czego moze byc? Była przyczepiona przy zamku tylniej klapy. Zamek działa, podswietlenie tablicy rejestracyjnej i wycieraczka tylna również. Nie udało mi sie zlokalizowac gniazda do którego mógłbym ją podłączyć.
microswith zamka??
Właśnie jeżeli chodzi o przyciski do otwierania klapy tylnej to obydwa są podłączone i działają...
Zapewne klapy z pilota nie możesz teraz otworzyć ... :)
Czyli wtyczka do słownika klapy??Masz polifta???
Przedlift, w dodatku ze zwykłym kluczykiem (nie scyzoryk) więc o sterowaniu centralnym z pilota nie ma mowy :D Dzisiaj jeszcze raz patrzyłem gdzie mógłbym to podłączyć ale nic nie znalazłem...
może klapa wiazka nie z twej wersji. jak mi się uda lookne w etke i sie wyda prawda
piteroo21, byłbym mega wdzięczny gdybyś mógł to sprawdzić :) hmm mam nadzieje ze nie mam tam jakiegos hardcora :P
To wtyczka zamka klapy.
https://otomotopl-imagestmp.akamaize...2_1080x720.jpg
