nie otpjertalaj maniany :cool:
Mamy na forum kogoś kto sprowadza auta zza granicy?
Pytanko do właścicieli S3 8P (CDLA), podczas szybszej jazdy temp silnika spada wam do 80 stopni? Ja mam tak że jak jadę spokojnie to wskazówka równo na 90 stoi a jak daje w palnik to spada do 80, termostat do wymiany czy te motory tak mają?
Cały czas równo 90 stopni.
Siema. Dawno mnie tu nie było. Zima idzie więc będzie czas na kolejne odświeżenie ESY.
Nie wala się komuś blok albo cały słupek do 1.8T?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
do 1.8T nie
ale mam 3.0 tfsi w garażu i masę osprzętu
jak kompresor, kompresor klimy, węże, złączki, uszczelki, świece, cewki, rozrusznik, alternator, rozrzad nowy, wiązka, półosie i inne.
Leży i czeka na lepsze czasy...
Pany ile w serii esczy ma boosta w piku i do ilu schodzi pod koniec rpm(czy nie schodzi i czyma do konca)
Trzy eski mialem i w kazdej program i nawet nie wiem ile tam ma byc :p
seria 0.9-1.0 bara
I trzymie do konca czy spada pod koniec ?
zawsze spada trochę ale to już od sztuki zależy bo jak wiadomo igła igle nierówna
https://www.youtube.com/watch?v=GLHRlLgn4Tc
Dziekuje klamciu niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi za ta pomoc forumowa :thumbright:
A i.masz.jeszcze jednego plusika co by miec prywialny wynik plusikow :mrgreen:
Temat założony w odpowiednim dziale, ale podlinkuje tu bo wieksza sila razenia :rolleyes:
https://www.a3-club.net/forum/showth...72#post1622272
Dodam ze do s3 bama 03r ,moze ktos ma przewod wspomagania magiel---zbiorniczek, auto wisi i miejsce blokuje ,temat mocno pilny
Klamciu jak uznasz ze regulamin gwałce usuń :mad:
przewód zwrotny?
8N1422891H
8N2422891G
Tak,w.aso 570 i cos ponad tydzien czekania,nr.nie.znam bo nie.ja.bylem za nim w aso
https://i.postimg.cc/JsMGYdkN/IMG-20181119-184049.jpg
Tak wyglada,choc nie wiem czy to ori zamontowany,bo wogole na mocowania nie pasil tylko dyndał i kiedys w s3 apy taki zmienialem i byl inny...:rolleyes:
długi (7) 8N1422891H idzie od zbiornika do rurki chłodnicy (6) 8N0422885A i od niej krótki (5) do magla 8N1422891D
to potrzebujesz 3 :D
https://autopartmaster.com/imgbank/c...&unit=DAD0F0D1
https://i.postimg.cc/4mPgsJdS/Screen...119-193951.png
6rurka i pozniej jedna krotka czesc do magla 5 ,a druga dluga czesc do zbiorniczka 7 ;-)
Mordo Krzak dziupla wyprowadza to auto na prosta :cool:
yhm...
synek masz tu taką stronkę(bo Cię lubię)
to taka "etka" i po wpisaniu VIN-u dostajesz stricte listę gratów dla danego auta a nie modelu(wiadomka są tez wspólne)
https://www.centercar.pl/pages/vin,30-185.aspx
teraz wyprowadzaj jak ASO:)
Duzo zachodu jest z podlaczeniem licznika z cyfrowym zegarkiem zamiast analogowego w przedlifcie z FULL FIS?
Wiem, ze gdzies na forum bylo ale jakos nie moge odnalezc.
w Łodzi Srikerbest ogarnął by Ci fajnie licznik.
Zajrzyj do Jego tematu.
Jak ma żywo widzialem sporo liczników w 8L tak u strikera zarówno w dzień jak o w nocy podobało mi się najbardziej.
Tu nie ma co ogarniac, proste pytanie padlo. Albo sie da albo nie :D
Ok dzięki, czyli zostaje analog bo aż tak bardzo nie zależy mi na cyferkach ;)
Jeśli wejdzie to tylko z musu bo dobrze wiesz, ze mi się nie podoba za specjalnie :P
Panowie szybkie pytanko do osób które zmieniały springi z przodu w S3 8P, aby odkręcić te 3 śrubki przy kielichach trzeba demontować podszybie czy da się je na tyle odchylić aby uniknąć demontażu??
Da się bez demontażu podszybia:cool: ale to uj nie robota:( . Przy tej opcji musisz miec dodatkowego pomocnika, jeden trzyma amorka, a drugi przykreca śrubki.
Osobiście tylko raz tak zmieniałem i nie polecam. Teraz zawsze zsciągam podszybie:thumbright:
Pomocnik i tak będzie więc lepiej, chodzi o to że przy demontażu zawsze coś się ułamie albo potem nie wskoczy tak jak ma być...
Wygodniej jest krecic małą grzechogką niż kluczem płaskim
No i pół litra, albo jakiś browar tez wskazany:D
Dzięki za radę, temat opanowany :) Pytanko jeszcze jedno dotyczące tego plastiku harmonijki osłaniającego amora, on ma być dołem "luźno" czy ten plastik ma być naciągnięty na sam dół i zaczepiony? Pytam bo od góry to wiadomo że się wczepia ale dołem nie wiem czy go naciągnąć czy on ma sobie dołem być luźno :)
Osłonka Ci wskoczy jak opuścisz samochód na koło, jak znów podniesiesz to wyskoczy. Przynajmniej u mnie tak jest chyba, że mam za krótki 😝
Chciałem ogarnąć w swojej 8L oświetlenie LED do wnętrza i na podświetlenie tablicy z tyłu. Ktoś ma, może coś polecić?
Nad rejestracja mam zarowki 3 LED C5W SMD 5050 36 mm CANBUS od firmy POWERLUX z Raciborza. Teraz juz na allegro nie handluja z tego co kojarze ale na fejsie jest do nich kontakt.
https://images86.fotosik.pl/595/8cf1169d96066acbmed.jpg
Mam to oswietlenie od stycznia 2014 i dopiero niedawno jedna odmowila posluszenstwa.
Do srodka dore robi Tomnik Prolumo.
Ma je od 4 lat i przejechał w tym czasie 2500km także polecam.
Ledy tyko ori ASO z ASO 😎
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3042c6eea4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c8dece7ff3.jpg
Ale tys jest gupi, to sie opisac nie da.
ledy od Tomnika robią robotę i śmiało do niego z kazdym tematem LED
montował ktos moze te wtryski? czy moga sie jakos bardzo różnić od tych zielonych 440?
https://sidmotorsport.pl/pl/wtryskiw...0cc-bosch.html
Porzebuje przednich seryjnych sprezyn do S3 8L. Jedna z moich niedawno pekla, kupilem pare uzywek i po +-100km to samo, jedna z przednich sprezyn pekla.
Nie chce zminay wysokosci ani nizej ani wyzej (wiec odpadaja wszelkie zestawy obnizajace oraz seryjne springi z A3), teraz jest dla mnie idealnie :)
Czy jest jakis sprawdzony zamiennik o charakterystyce jak seryjne sprezyny S3?
Jesli zostaje mi szukanie uzywki w lepszym stanie, to czy procz S3 w czyms innym jezdzily te same sprezyny? TT? Czy musi byc z wersji quattro czy np. z Cupry albo Top sporta przody tez beda OK?
Miałem kiedyś identyczną sytuacje co Ty i myślałem dokładnie jak Ty. Założyłem Eibaszki obniżające i nie wrocilbym do seryjnych springów. Jeździ tak samo, siedzi tylko ciut niżej.
Byłbym wdzięczny za odpowiedz na pytanie, które zadałem w ostatnim poście:
https://www.a3-club.net/forum/showth...168&highlight=
Klamka, zarzuć info gdzie kabelki od czujnika sprzęgła trzeba wdusic ;)
niefiem
spszetaj w hoj i kup poliftófke
mówiłem, że pomoże :)
kostka ECU pin39
a masa obok
https://www.audizine.com/forum/showt...Swap-%28DBW%29
https://www.audizine.com/forum/showt...nsmission-Swap
tu masz rozpiskę
http://img.photobucket.com/albums/v4...UTSAPH1204.jpg
Wow, dzięki.
Szukam wtryskow do 1.8t agu na okolice 260km i poczytalem cos ze niby nie pasuja te od apx/bam bo trzeba cos szlifowac, to prawda?
Czy takie by ew. pasowaly? https://fmic.pl/bosch/30313-wtrysk-bosch-420cc.html
