wskaźnik temperatury zewnętrznej na zegarach lub FIS pokazuje -47 stopni?
jeśli masz złe wskazania to go wymień bo on wysyła sygnał do klimy aby się załączyła(jest w zderzaku w kratce po prawej stronie)
01275 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01272
tu masz lokalizację(nr.9)
https://workshop-manuals.com/audi/a3...r_(version_1)/
wystarczy zdjąć osłonę pod kierownicą i masz dojście
tu co i jak
https://www.a3-club.net/forum/showth...kowa#post16705
00604 wejdź na vcds w klimatronic później kodowanie i wpisz 01040 i daj ok a błąd G113 zniknie
Więc tak:
Co do silników ,problem sam się rozwiązał ,nie pokazuje już mi tych błędów
Wymieniłem czujnik temp lecz dalej klimatyzacja nie chłodzi
Tutaj mam wszystkie dane i błędy
[img=//www106.zippyshare.com/thumb/Yyirv6xh/file.html][/img]
00785 https://www.a3-club.net/forum/showth...zy-to-jest-ten
00779 czujnik temperatury zewnętrznej w kratce zderzaka/sprawdź podłączenie i czy niema śniedzi na pinach
Witam. W upalne dni mam problem z klimatyzacją. Na postoju lub w czasie wolnej jazdy sprężarka klimatyzacji co chwile się wyłącza. A przy próbie włączenia czuć że ma nienaturalnie ciężko ruszyć po czy sprzęgło ją rozłącza. Oba wiatraki wtedy stoją. Kiedy schładzam skraplacz wodą sprężarka normalnie się załącza. Problem ten nie występuje gdy jest chłodniej do ok 25 stopni na dworze. Wówczas klimatyzacja pracuje normalnie a oba wiatraki pracują cały czas na pierwszym biegu. Obstawiam, że coś jest z drugim biegiem wiatraków. Ktoś coś doradzi zanim zacznę wydawać pieniądze wymianę dobrych części. Dodam jeszcze że klimtyzacja jest tydzień po serwisie. Przed serwisem ten objaw też występował.
00779 problem rozwiązany ,był przerwany jeden kabelek w kostce
00785 nie wiem gdzie jest ten czujnik ,Podałeś link ale nie mogę ogarnąć gdzie on jest,
Został tylko jeden błąd ,Czy to jest ten czujnik nad climatronikiem ?Taki wylocik jakby z gumowym wężykiem ?
Dzięki wielkie za pomoc klamamoto ,okazał się winnym czujnik w który podpinana jest kostka ,
Tylko jest jedno zasadnicze ALE
Klima dalej nie chłodzi
Sprawdzałem wartości i co do temperatur jest wszystko już okey
Tylko Sprzęgło sprężarki klimatyzacji wartość wynosi 0 tutaj jest wszystko
[img=//www11.zippyshare.com/thumb/rJRYdUdk/file.html][/img]
Sprawdzałem wartość w innym samochodzie i była 14,2V a u mnie jest 0
Sprężarka była wymieniana rok temu ,bezpieczniki są w porządku ,słychać jak by się załączała ,kostka koło sprężarki okey
I nie mam pomysłów już dlaczego jest wartość 0 ;/
podepnij ją na krótko pod akumulator i sprawdź czy zaskoczy
kodowanie 01040 zrobiłeś?
