poszło PW
P1570 Engine control unit disabled
Component disabled
P1293 Electrical thermostat short to B+
Thermostat wymieniałem z 3 lata temu nie jest to tani wydatek gdyż jest to 1.6 avu 8L. Czy jest nadzieja ze to tylko gdzieś jakiś kable lub bezpiecznik ??czy ów termostat to częsta usterka ??
A czy pierwszy błąd ma coś wspólnego z drugim ??
robakhh
P1293 https://translate.google.com/transla...54&prev=search
P1570 https://translate.google.com/transla...P1570%2F005488
jeden i drugi nie są pochodne
Na ross-tech zaglądałem :) dzięki
witam, padło mi wspomaganie ale maglownica powinna być dobra, problem leży chyba gdzieś prędzej ale nie mam pojęcia gdzie, nie wiem gdzie może być jakikolwiek przekaźnik sterujący wspomaganiem
1 Fault Found:
18107 - Powertrain Data Bus
P1699 - 008 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Readiness: 1110 0101
Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Component: KlimavollautomatH11 0120
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E9D9DB2FC08CB956A3D-80BC
5 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
ssswer
18107 https://translate.google.com/transla...85&prev=search
poruszane tu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...67#post1385167
01317 https://translate.google.com/transla...ex.php%2F01317
00466 poczytaj
http://www.a3-club.net/forum/showthr...38#post1321838
01331 https://translate.google.com/transla...ex.php%2F01331
01299 https://translate.google.com/transla...ex.php%2F01299
00457 https://translate.google.com/transla...ex.php%2F00457
No tak tylko ja nie mam tempomatu, a wspomaganie łapie po jakimś czasie dopiero, czyli szukać winy w kolumnie kierowniczej
tak bo tam się znajduje czujnik skrętu i cała reszta
Witam. podpiąłem się dziś pod komputer i wypluło mi błędy
P0237 - sygnał za niski - sporadyczny
P0106 - niewiarygodny sygnał - sporadyczny
P1335 - przekroczono granicę regulacji - sporadyczny
+ wyskoczyło mi że padnięty czujnik ciśnienia doładowania - wymieniony. chodzi o wiele lepiej, ale również spod auta intensywny zapach benzyny się wydobywa + o wiele wieksze spalanie. zawór n75 wymieniony. wszystkie węże posrawdzane i dokręcone. nie wiem co jest.... POMOCY !!!
Witam robiłem synchronizacje czy tak jest dobrze.
rpm-903/min.
lgn. timing 1.2 BTDC
idle Stabilizatio 6.1 CF
idle stabilizacion 0.0 CF
