Panowie to znowu ja czy taki czujnik temperatury moge zamawiac czy to badziew ??
http://allegro.pl/czujnik-temperatur...780973901.html
Ja nie wiem po co Wy tak ludzie kombinujecie i próbujecie oszczędzać. Czujnik w ASO nieco ponad 100 i na pewno będzie działał. Z termostatem tak samo.
Nie są to drogie części więc warto kupić oryginalne i mieć problem rozwiązany. A jak kupujecie jakiś czujnik Hans-Pries za 30 zł czy badziewny termostat to potem same problemy bo czujnik nowy, termostat nowy a nadal coś jest nie tak z temperaturą.
Zaznaczam że nawet najlepszy termostat zamiennik Wahlera może okazać się wadliwy !! Więc sytuacja analogiczna do czujników temperatury.
Zamawiać z ASO !
W serwisie 104 zl i chyba go zamówie ale znalazlem cos takiego no i niby orginal prawdziwy taki jak moj stary co wy na to ??
http://motoplatforma.com/index.php?p...da-vw-oryginal
Dzisiaj jadąc samochodem zauważyłem, że mam temperaturę na zegarze ponad 100 stopni. Lekko zdenerwowany szybko zatrzymałem się i sprawdziłem temp na klimatroniku i była ok. Zgasiłem, zapaliłem i wróciło do 90. Kiedyś miałem też tak, że zapaliłem zimny i od razu pokazało 80.
Czy to oznacza że zegar szwankuje?
No na razie to dwa razy się zdarzyło że zegar świrował. Czujnik jest dobry bo jak sprawdziłem na klimatroniku to pokazało 89 st (kanał49) i 90 st (kanał51).
Na razie nie ruszam bo działa, ale coś mi się wydaje że niedługo siądzie całkiem :). Naprawia się to w ogóle czy pozostaje wymiana licznika? (chociaż licznik bez fisa to pewnie taniej niż naprawa wyjdzie)
Ok wiem o tym
ale w takim razie co pokazuje kanał 51 na climatroniku?
