Witam, prosiłbym o podanie nr części:
Czujnik G62, Sprężyna mocująca / zawleczka do czujnika / oring.
Obudowa termostatu, uszczelka termostatu.
VIN: WAUZZZ8P74A147061
Dzięki za odpowiedź.
Obawiam się że to nie jest część oem.
Podaj mi nr. które cię interesują. Bo różnie ludzie nazywają łożysko czy tą poduchę...
http://s27.postimg.org/l9xmcaomr/image.jpg
Tak, te numery są wymienne. Możesz śmiało montować ;)
Poprosze VIN.
Słuchaj kiedyś można było dokupić a teraz osunęli to z katalogu... Jak znajdę chwile w pracy do podejdę do jakiegoś zderzaka i ci to z czytam.
Które koło? I rok auta.
Tak, musisz szukać o nr. 8P0 805 588
* Czujnik Wody - 06A 919 501 A
* Sprężyna Mocująca - 032 121 142
* Oring - N 903 168 01
* Obudowa Termostatu - 03G 121 121 D
* Uszczelka Termostatu - 038 121 119 B
Czyli to co myślałem, ale wolałem się upewnić.
2 - 1J0 412 249
4 - 7M0 412 319 A
7 - 7M0 412 331
Termostat - 044 121 113
[QUOTE=Jordi;1435255] Tak, musisz szukać o nr. 8P0 805 588
A czy 8P0 805 594 lub 594A nie będzie pasował czy po prostu różni się tylko jakimiś szczegółami, bo wtedy kupił bym cały komplet z chłodnicami, bo moje i tak są do wyrzucenia? A tak zostaje mi tylko ASO a tam ok 1300 zeta trochę dużo /-:
Źle. Oni spisują numer z pasa który jest Wybity na pasie... A numer prawidłowy jest naklejany na naklejce.
Czy włącznik świateł do Audi A3 8L 1.6 AVU 2001r. to BK7 8L1 941 531 H?
Jordi
Dzięki za pomoc. Teraz wiem w czym tkwił problem ze znalezieniem. Pozdrawiam
Czy w Etce występuje jako część zawieszka do kluczy z nr VIN, pin itp?
